Laser - problem z cięciem
Freju
Post napisał: Freju » 19 paź 2017, 23:40
Witam, mam problem, mianowicie o ile laser(chińczyk 40W tuba) graweruje dobrze, czy to w sklejce, skórze czy laminacie, tak wycinanie to koszmar.
Nie jest w stanie jednym przecięciem wyciąć nic, laminat i sklejka 1mm to dla niego za duże wyzwanie, nawet podwójne przejechanie nie pomaga.
Proszę o pomoc bo kombinuje z mocą i prędkością no i idzie mi kiepsko, żeby nie powiedzieć tragicznie.
Dziękuje i pozdrawiam
rsz
Post napisał: rsz » 20 paź 2017, 10:10
1. Ustaw optykę.
2. Wyczyść lustra i soczewkę. Ja używam chusteczek firmy ZEISS. Tanie, a dobre.
3. Moc ustaw bliską maksymalnej, prędkość doświadczalnie (zacznij od 10 mm/s dla 3 mm sklejki).
4. 40W to trochę mało do estetycznego cięcia sklejki, ale od biedy się da.
LTofik
Post napisał: LTofik » 20 paź 2017, 11:35
rsz pisze: 4. 40W to trochę mało do estetycznego cięcia sklejki, ale od biedy się da.
Nie prawda to zależy od sklejki.
[youtube][/youtube]
rsz
Post napisał: rsz » 20 paź 2017, 12:37
20% z jakiej mocy? Jeśli z 40W to to chyba balsa jest.
abyss
Post napisał: abyss » 20 paź 2017, 19:58
Procent ustawiany na panelu lasera to nie jest rzeczywisty procent mocy emitowanej przez laser. To nie jest zależność liniowa. U mnie 20% na panelu to 42.4% mocy maksymalnej emitowanej przez maszynę*.
P.S. Dlatego planując długotrwałe użytkowanie warto mieć miernik mocy by zrobić sobie krzywą mocy i w wypadku zmiany lasera móc łatwo oszacować parametry pacy dla nowego nabytku.
*Bez przekraczania dopuszczalnego prądu.
LTofik
Post napisał: LTofik » 20 paź 2017, 23:33
rsz pisze:20% z jakiej mocy? Jeśli z 40W to to chyba balsa jest.
laser 100w
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 21 paź 2017, 18:07
LTofik pisze:
laser 100w
To teraz weź tzw 40W i spróbuj na tej samej sklejce w tej samej odległości.
100W jak odpala na najniższej mocy to już ma 20W (realne).
Thomas Jefferson.
LTofik
Post napisał: LTofik » 21 paź 2017, 22:28
Dobrze że mam miernik mocy - jak będzie okazja to zmierzę ile pokaże gdy wybiorę 20%
Freju
Post napisał: Freju » 27 paź 2017, 14:41
Dobra sprawa wygląda tak, wyczyściłem go, poprawiłem lusterka i soczewkę. Teraz przecina wszystko do sklejki 2mm, ale 3 to nadal musi być na dwa razy.
Skoro zależy to od sklejki czy mogę prosić o linka do odpowiedniej sklejki?
rsz
Post napisał: rsz » 27 paź 2017, 14:45
Wpisz na Alle "sklejka 3 mm laser".
