laser do lutowania - jaki?
- Posty w temacie: 13
witam, jaki laser zastosowac do topienia cyny czyli lutowania. jaka moc wystarczy lub jak to przeliczyc, punkt topnienia cyny to jakies 220 stopni C, najprosciej mowiac chce zastopic lutownice laserem
a gorące powietrze z kompresora przez odpowiednią dyszę?
dziala, ale dysza musi byc blisko elementu, ja chce zbudowac automat na potrzeby pewnej produkcji, ostatecznie boge zastosowac delikatny grot, ale to kolejne ramie przy miejscu lutowania, a tak to laser i podajnik cyny, jedyne co potrzebuje z lasera to temp. w punkcie kontaktu promienia z przedmiotem
ustalenie określonej temperatury nie będzie proste
bo temperatura - przy stałej energii dostarczanej będzie różna na obiektach różnie przyjmujących ciepło
trzeba by jakoś badać temperature w punkcie lutowania - i na tej podstawie różnicować moc dostarczaną
Co to za elementy będą lutowane.
W przypadku zwykłej płytki stosuje się fale cyny.
> Znalazłem takie urządzenia
http://www.thomasklein.de/Thomas%20Klei ... ll.htm#DPL
W przypadku smd nanosi się sitodrukiem specjalny klej na płytkę , potem automat przykleja elementy i do nagrzewnicy , "klej" zamienia się w spoiwo lutownicze.
Coś ciekawego może się przyda :
Lutownica z podajnikiem cyny.
http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.h ... 26page%3D2
glownie beda to elementy przewlekane, zastosowanie fali nie wchodzi w gre, paste i gorace powietrze tez przerabialem, problem jest w "ziarnistosci" samej pasty i mieszanka z fluxem, moj automat ma uzywac czystaj cyny - da sie oczywiscie zastosowac tradycyjny grot ( i to rozwiazanie dziala ) ale chcialem sprobowac czegos nowego, czyli rozgrzewania punkty promieniem lasera
