L3030 4kw nie wypala kolejnych detali
Po zrobieniu programu(lst) i puszczeniu na laserze wypala się pierwszy detal i nie przechodzi do kolejnego detalu. Głowica ustawia się na wysokości 80 mm i cały czas leci gas. Najprawdopodobniej jest to jakiś błąd w programie Tops. Zna kotoś rozwiązanie tego problemu? Dodam tylko, że w symulacji wszystko idzie bez problemu.
Kolego wejdż w zakładkę laser i z paska menu wybierz dodatki / zmień dane , teraz otwórz zakładkę Reguły pracy / Maszyna i znajdż w tabelce pozycję T2MSrNcM_DoOutputTcPartEND
i zobacz jaka tam jest ustawiona wartość 0 czy 1 teoretycznie powinno tam być 0. Jeszcze jeden pomysł to przy wyborze technologii sprawdż czy masz wybraną prawidłową maszynę i moc
