Witam drogich forumowiczów, posiadam laser Sybil 80W 60x90cm.
Mam problem z mocno skomplikowanymi grafikami, chodzi o to, że grafika się zlewa w całość.
Na szczęście polski dystrybutor urządzenia pomógł mi rozwiązać problem i polecił konwersje krzywych do bitmapy.
Tak też zrobiłem, niestety podczas grawerowania pojawia się połowa ramki na dole i prawej stronie obrazu.
Załączam obrazek i proszę o pomoc...
Grawerowanie bitmapy, pojawia się grawer niechcianej ramki
Re: Grawerowanie bitmapy, pojawia się grawer niechcianej ram
Zmień dystrybutora...piotrkierat pisze: Na szczęście polski dystrybutor urządzenia pomógł mi rozwiązać problem i polecił konwersje krzywych do bitmapy.
Jego rozwiązanie przypomina to
Lepiej jest grawerować z obiektu na krzywych. Jak jest dostępny projekt i są z nim problemy, to znaczy że tworzyła go osoba nie znająca się na przygotowaniu projektów.
Podrzuć projekt na krzywych.
Oto jest wspomniany plik w krzywych.
[ Dodano: 2016-07-01, 15:17 ]
A tutaj bitmapa
A tutaj bitmapa
- Załączniki
- Cruiser twarz grafika bitmapa.pdf
- (1012.77 KiB) Pobrany 235 razy
- TWARZ copy.pdf
- (287.11 KiB) Pobrany 209 razy
Dzięki Panowie za podpowiedzi, pogrzebałem trochę w wektorach i okazało się, że bardzo wiele zamkniętych pól było w projekcie podwójnie, usunąłem duplikaty i wszystko gra!!! Natomiast z tymi bitmapami nie wiem nadal o co chodzi, z Corela wysyłam do RDCAM i tam widnieje tylko jeden plik, bez dodatkowej ramki.
