Dobór lasera
Dobór lasera
Witam serdecznie.
Przeglądając całe nasze forum w poszukiwaniu rozwiązania nie trafiłem na podobne zastosowanie. Interesuje mnie informacja na temat doboru lasera do cięcia tkanin stosowanych w krawiectwie lekkim (bawełny, poliestry, jedwabie itp). Nie są to tkaniny grube ale miłą cechą byłaby możliwość cięcia więcej niż jednej warstwy.
Pozdrawiam. GrzesiekN
Ja swoim laserem wycinałem wykładziny filcopodobne o grubości ok 3 mm-szło jak masło pod nozem. Wycinałem cyfry i litery oraz skomplikowane motywy roslinne.
Nie wiem jak z wycinanie wielowarstwowym tkanin syntetycznych czy nie poskleja ich razem na krawedziach, napewno je zatopi i nie bedzie trzeba ich obszywać.
Taki laser powinien mieć podajniki rolkowe z belka materiału oraz zwijak do ażurów które pozostaja po cięciu,
Z tego co wiem to lasery są z powodzeniem stosowane do tkanin.
tnę laserem mareriały skóropodobne skay itp..
i nadaje się
a dawniej miałem szwalnie i ciąłem tkaniny odzieżowe
tak wiec mam doświadczenie w cięciu tkanin tradycyjnymi nożami pionowym lub krążkowym
nie wiem jakie laser pozostawi krawędzie na tkaninach
ale wiem jedno że nigdy nie uzyskasz takiej wydajność jak przy nożu pionowym
laser jest fajny ale nie przetnie 30 warstw tkaniny naraz
jeżeli myslisz że przyspieszy ci pracę to jesteś w błędzie
i nadaje się
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
Oczywiście CO2 (tani) kwestia teraz wielkości stołu i doboru soczewki oraz mocy laserka
do cięcia polecam 100W z soczewką 5" stół to juz zalezy jakie największe materiały będziesz cioł . ja tnę na 120.80 10 warstw materiału do zaluzji pionowych na soczewce 2,5" z prędkością 50mm/s i czasem ostatnia warstwa nie jest doskonała ale kolega na 5" zapierdziela 150mm/s przy 10 warstwach. (muszę sobie ta soczewkę kupić) zapraszam również na testy
