Czyszczenie soczewki w laserach trumpf
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 04 paź 2012, 20:42
Witam, kolega z pracy poprosił abym poruszył temat czyszczenia soczewki w głowicy tnącej, na wstępie dodam że najcenniejsze będą uwagi odnośnie laserów 6kW serii 5000 ze strategią jednej głowicy, jak wygląda trwałość soczewek jak ma się to w stosunku do palonych gatunków oraz grubości? Za wszelkie uwagi oraz rady bardzo dziękuję.
aspireq
Post napisał: aspireq » 06 paź 2012, 12:29
Witam. U mnie w firmie tniemy blachy od 1 do 25 mm na laserach TruLaser 5030 6kW. Soczewka wystarcza na około 4-5 miesięcy lecz wszystko zależy od jakości blachy, zwłaszcza przy grubych blachach. Pewnego razu dostaliśmy bardzo złej jakości blachę i na jednym arkuszu poszły w śmietnik 2 soczewki.... gdyż jak się okazało blacha była tak ciulowa że przy przebijaniu na soczewce powstały takie wrzery, ze nadawała się tylko do wyrzucenia.
