Jak w temacie + link http://allegro.pl/wskaznik-laserowy-las ... source=ars
albo
http://allegro.pl/green-laser-20000-mw- ... source=ars
Czy to może przeciąć chociaż kartke
Re: Czy to może przeciąć chociaż kartke
(O laserach zielonych / niebieskich)
Mam ochotę napisać "kup i opisz TU NA FORUM na ile efektywne to narzędzie". Byłbyś chyba pierwszy, mimo - że forum i zielone/niebieskie lasery są dostępne nie od tygodnia czy dwóch. Jednak nie życzę ci źle, więc poradzę - szanuj oczy, bo masz je jedne. Nie odrosną. Nie kupuj zielonych/niebieskich laserów LED większej mocy. To nie są zabawki i mogą zupełnie "niechcący" odbijając się w czymś niespodziewanie zrobić krzywdę.
Witam. Po pierwsze żaden z uznanych producentów ogniw 18650 nie oferuje ogniw o pojemności 6800 mAh. Maks to około 3,5Ah i to za cenę wyższą od tego "wskaźnika". Ogniwa oznaczone taką pojemnością pochodzą tylko z chin i są to tylko oznaczenia. Prawdopodobnie nawet zastosowana dioda nie daje koloru zielonego, bo są drogie. Wykorzystana jest dioda o innej długości fali (fiolet) z kryształem. Realna oddawana moc diody to 30 mW a więc kartki nie przepali. Większą moc uzyskasz z diody z nagrywarki DVD-RW tyle, że w zakresie światła czerwonego. Z doświadczenia wiem, że Chińczycy wpychają do urządzeń akumulatory 18650 z odzysku na które naklejają oznaczenia wzięte z sufitu. Akumulatory takie mają pojemność ok 1 - 1,5 Ah i dość szybko padają. Jak chcesz mocną diodę z radiatorem i zasilaczem (ok. 1,5 W) to w zakresie 450nm (niebieski) trzeba wydać ok. 400zł.
