Bo u Chińczyków ciągle do przodu
Uczcie dzieci chińskiego, może kiedyś dzięki temu nie będą musiały żebrać na ulicy
Co tam słychać na europejskim zadoopiu?
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
I kto to pyta ? Dokładnie rok temu pytałem o takie urządzenie i odpowiedzi są tu:
https://www.cnc.info.pl/topics97/przyst ... wa&start=0
A chińczyk przeczytał, zrobił i będzie sprzedawał
Nic odkrywczego, bez przesady. Ciekawe jak zadziała czujnik przy pracy w wysokim zapyleniu (dym) oraz najazdach na ostre spadki i to najlepiej od tyłu gdzie nie łapie czujnik, może być ciekawy efekt. Niech się lepiej chinole skupią na tym aby stół miał zawsze proste kąty i był w poziomie do głowicy, a potem to już mają z górki.
Podaj jakie są ceny tych europejskich cudów.3DBialystok pisze:Takie tam europejskie 8 lat temu
To samo od 58s
A szkoda, chętnie się pośmiejemy
[ Dodano: 2017-03-08, 04:04 ]
Ustawienie stołu w poziomie do głowicy to kilkadziesiąt minut pracy dla jednej osoby.bodix pisze:Nic odkrywczego, bez przesady. Ciekawe jak zadziała czujnik przy pracy w wysokim zapyleniu (dym) oraz najazdach na ostre spadki i to najlepiej od tyłu gdzie nie łapie czujnik, może być ciekawy efekt. Niech się lepiej chinole skupią na tym aby stół miał zawsze proste kąty i był w poziomie do głowicy, a potem to już mają z górki.
jeśli masz z tym problem to lepiej się nie przyznawaj bo się ośmieszasz.
[ Dodano: 2017-03-08, 04:11 ]
Przeczytałem i nie widzę żebyś o coś takiego pytał?kamar pisze:I kto to pyta ? Dokładnie rok temu pytałem o takie urządzenie i odpowiedzi są tu:
A to, że Chińczyk przeczytał twój post i to go olśniło to jeden z bardziej żenujących wpisów na tym forum.
