Czy ktoś ma jakąś wiedze dotycząca ciecia blach tytan-cynkowych oraz miedzianych o grubościach w przedziale 0.5-1 mm? jaka metoda byłaby najlepsza laser, plazma albo woda?
Jaka moc lasera potrzebna jest do cięcia takich blach?
sprawdzę czy można na laserze światłowodowym robić cięcie blach tytanowych, ale miedź i mosiądz z doskonałą jakością możesz ciąć na pewno na laserze światłowodowym do 5 mm i taniej od 35 do 65% niż "wodą".
