Zaporowana spoina
Zaporowana spoina
Mam problem z spawaniem co jakiś czas dochodzi do zaporowania spoiny - zdjęcie poniżej. spawam Kemppi WeldForce KPS 3500 ,mieszanka Ar 82%+CO2 18%, przepływ gazu 12 l/min, Parametry spawania: 180A, Drut 1mm, materiał spawany S235. Niewiem już gdzie szukać problemu, w momencie gdy dochodzi do zaporowania nie widać spadku przepływu gazu na rotametrze przy butli, pancerz w przewodzie wymieniony na nowy. Bardzo proszę o pomoc.
Stawiam na palnik.
1. Moze byc to nieszczelny palnik - zaciaga powietrze - sprawdz zwlaszcza wewnatrz podajnika od wewnetrznej striony przy eurozlaczu - tam czesto luzuje sie nakretka eurozlacza i lubi przygrzac przewody z gazem. To samo w palniku ( w raczce ).
2. Sam gaz jest "brudny" i moze masz na etykiecie wlasciwa mieszanke ale w butli faktycznie jest za duzo tlenu i azotu.
3. Za wysoko trzymasz palnik od jeziorka materialu a dodatkow 12Litrow to bardzo maly przeplyw - standardowo przyjmuje sie 16 litrow dla MIG/MAG.
4. Palnik jest gdzies zagiety.
Material raczej nie powinien nawet jesli brudny powodowac takich wad, podobnie z drutem, nawet gorszej jakosci lub zle przechowywany nie powinien dac takich porowatosci.
Sprawdź czy dziurki w porcelanie zgadzają się z tymi z łącznika prądowego oraz czy łuska dobrze ciasno przylega do fajki i czy jest czysta szczelność przewodów sprawdzisz zakręcając gaz i obserwując na roboczym manometrze czy spada czasami przewód gazowy w uchwycie ulega załamaniu i nie przepuszcza gazu...
