zakup tiga.
zakup tiga.
witam. noszę sie z zamiarem kupienia sobie to wartszatu domowego spawareczki tig. upatrzyłem sobie model PIROTEC SIT 300/1. odrazu pisze ze bedzie to sprawrka tylko i wyłacznie do drobnych prac w moim domowym warsztacie, zadne spawanie zarobkowe. czy miał ktos okazje spawac ta maszynką???? jak sie to sprawuje?????pozdrawiam.
tak wygląda ta spawarka
tak naprawdę to musisz się zastanowić po co ci do domu tig
(choć nie twierdzę że się nie przydaje )
to się stosuje do nierdzewki i aluminium spawa się tym dość wolno i ciężko
na początku jest trudno to opanować
najbardziej uniwersalny do domu to jest migomat
spawa się tym prosto szybko i przyjemnie pod warunkiem ze to nie najtańsza chińszczyzna
(te mają dość upierdliwą wadę ze podają drut nierównomiernie co bardzo przeszkadza)
pozdrawiam
pozdrawiam
- Posty w temacie: 9
Przepraszam z góry ale kolego >>kszumek << jak masz pisać takie pierdoły to nie pisz wcale
Już uzasadniam
Spawanie TIG jest metodą pozwalającą na uzyskiwanie najwyższej jakości spoin w stalach niestopowych i niskostopowych, stalach nierdzewnych i innych stalach wysokostopowych oraz w takich materiałach jak miedź, tytan i ich stopach, a także w stopach niklu. Nie ma odprysków przy spawaniu.
Do aluminium potrzebne inne - dużo droższe urządzenie dające prąd przemienny
najlepsza ze wszystkich metod spawania jakość połączeń
spawanie elementów o szerokim zakresie grubości
możliwość spawania we wszystkich pozycjach
Do wad można zaliczyć
mała wydajność w przypadku spawania ręcznego (w praktyce rekompensowana jakością spoin)
konieczność stosowania dodatkowej osłony przed wiatrem przy spawaniu w przestrzeni otwartej
TIG z możliwością spawania MMA to idealne narzędzie dla majsterkowicza
Spawam rury stalowe
miedziane
nierdzewkę amatorsko i spawarka się sprawdza
Nie wiem w jaki sposób można Migomatem-amatorskim spawać blachę 0,8 i parę minut później blachę 8 mm
Nie znam się za bardzo ale logiczne że trzeba wymienić szpulkę drutu i rolki prowadzące - lekko łatwo i przyjemnie
P.S.
Jawor 4x4 Tig do warsztatu domowego to dobra inwestycja
Już uzasadniam
Spawam rury stalowe
miedziane
P.S.
http://www.hotfrog.pl/Firmy/Eltrex-spaw ... Puls-13148
Mam takiego TIG-a jak dotąd jestem z niego bardzo zadowolony
dla wymagającego majsterkowicza według mnie jest to bardzo dobra maszynka
Panie kolego wcale nie pisze bzdur,
radzę tylko ze swojego doświadczenia, co wybrać jak nie ma kasy na 2 urządzenia
polecam przeczytać jeszcze raz pytanie autora
jak często amator będzie spawał tytan i miedź
ja mam tiga nawet AC do spawania alu, wcale nie neguje zalet tiga
mam 2 spawarki elektrodowe małą i dużą
oraz 2 automaty mały160A i duży400A
zdecydowanie kilkukrotnie częściej wykorzystywany jest u mnie właśnie mały automat
a tamte tylko stoją i okazjonalnie spawają
automatem się spawa dużo szybciej i sporo taniej niż resztą
ekonomia przecież też jest ważna
spawa się wygodniej i nie trzeba obijać otuliny
ale i tak wszystko się sprowadza do tego co autor będzie spawał,
jak często , jak duże elementy , czy musi być lekki i mobilny
od tego zależy co lepiej wybrać TIG + MMA , czy automat
więc może poczekajmy co autor napisze i będziemy rozstrzygać czy pisze bzdury
pozdrawiam
pozdrawiam
spawał bede rózne rzeczy. napewno nie bedą to duze konstrukcie , bo to takich duzych robót mam duzą spawarke elektrodowa. czasami spawam nierdzewke, jakies drobne rzeczy. dlatego sie zastanawiam na zakupem tig-a. a ze sa inwertory 2w1 czyli tig i mma to planuje zakup czegos takiego. ARGUS, ile zapłaciłes za tę swoja spawareczkę co podałes w linku?????pozdrawiam.
- Posty w temacie: 14
Argus, ale bzdurzysz:
"Spawanie TIG jest metodą pozwalającą na uzyskiwanie najwyższej jakości spoin..."
O ile sie umie spawac.
"Nie ma odprysków przy spawaniu."
Tylko sie wszedzie wolfram przylepia...
"najlepsza ze wszystkich metod spawania jakość połączeń
możliwość spawania we wszystkich pozycjach "
Pomijajac mnie, to osob, ktore potrafia tigowac aluminium na suficie znam tyle co palcow u reki pracownika tartaku. Acha... to ma przejsc rentgen, albo to nie jest spoina.
"TIG z możliwością spawania MMA to idealne narzędzie dla majsterkowicza "
Z wieloletnim doswiadczeniem w zawodzie spawacza.
"Nie wiem w jaki sposób można Migomatem-amatorskim spawać blachę 0,8 i parę minut później blachę 8 mm "
Tak samo jak tym tigiem. Nijak.
Kolega chce kupic spawarke.
Przyjmijmy ze NIE UMIE spawac i nie robi tego co dzien.
Wtedy potrzeba mu skomputeryzowanej maszyny poprawiajacej jego bledy.
Tutaj zostaje sama gorna polka Kemppi, czyli TiG lub Migomat z podwojnym pulsem i cudami na kiju, zaczynamy z zestawem osprzetu od jakis 10tys €.
A teraz przyjmijmy ze kolega UMIE spawac.
To mzoe lepiej czasem pozyczyc maszyne z roboty? A nie wydawac kase na cos, przy czym mozna sie tylko zapluc?
Bo roznice w prowadzeniu porzadnego narzedzia i tego... czegos to nawet praktykant widzi swoimi niewprawnymi oczyma.
Jawor-jesli nie stac Cie na wyrzucanie kasy-pomysl ile bedziesz tej masyzny uzywal. Moze lepiej czasem zaplacic za dostep do prozadnej niz trzymac w domu cos co i tak bedzie tylko wku...
Oszczednosc jest tylko dla zamoznych.
Za moj kempact pulse 3k zaplacilem z osprzetem, lodowka i "jeden kabel na jeden drut" cos ze 12.5k€.
Bardzo ladnie stoi pod biurkiem.
Jesli stwierdze ze to czegos nie moze pospawac i jest mi bardzo potrzebny najbardziej wypasny TiG... bo na przyklad mam nie wiem co... przetopic material do ktorego nie mam drutu... to pozycze sobie taki z firmy.
Ale poki co nei mialem takiej sytuacji.
bumeluję
Re: zakup tiga.
Panowiejawor4x4 pisze:witam. noszę sie z zamiarem kupienia sobie to wartszatu domowego spawareczki tig. upatrzyłem sobie model PIROTEC SIT 300/1. odrazu pisze ze bedzie to sprawrka tylko i wyłacznie do drobnych prac w moim domowym warsztacie, zadne spawanie zarobkowe. czy miał ktos okazje spawac ta maszynką???? jak sie to sprawuje?????pozdrawiam.
PRZECZYTAJCIE JESZCZE RAZ
To ma bys spawarka do warsztatu DOMOWEGO
więc ani to nie zawodowy spawacz ani na szybkości nie za bardzo zależy
a bardziej na uniwersalności urządzenia i jego prostocie
Nie mówimy tu o spawaniu alu w "suficie"
a TIG nadaje się również do spawania kwietników stalowych z prętów fi 6 mm
Więc jeszcze raz napiszę
Rady dajecie dobre ale nie dla majsterkowicza
Za swojego TIG-a dałem 1600 zł - około
do tego reduktor z rotametrem 65
Butla z Argonem 250-
Do domowego warsztatu TIG + MMA to najbardziej przydatne urządzenie
A nie każdy ma możliwość porzyczenia sobie z firmy maszynki która mu potrzebna
tak jak nie każdy może wydać 5 000 na profesjonalną spawarkę
Ostatnio zmieniony 08 maja 2010, 22:44 przez ARGUS, łącznie zmieniany 1 raz.
Facet chce kupić TIGa, nie lutownicę, młotek czy piłę, tylko TIGa. Nie pyta, jaka metoda spawania jest najlepsza, tylko pyta, jaki model TIGa polecacie do niezawodowego spawania. Trzeba to uszanować, a nie pisać o wyższości Świąt Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego Narodzenia.jawor4x4 pisze:noszę sie z zamiarem kupienia sobie to wartszatu domowego spawareczki tig
I to jest konkretna informacja dla pytającego, o to prosił.ARGUS pisze:Mam takiego TIG-a jak dotąd jestem z niego bardzo zadowolony
j.w.ARGUS pisze:Za swojego TIG-a dałem 1600 zł - około
Spawam ramy z rur
A TIG i tak jest super !
