Wymiana butli tlenowej i acytlenowej.
Witam tak jak w temacie mam swoje butle niewiadomego pochodzenia dawno dawno temu zakupione ostatni raz wymieniałem je 6 lat temu i nie było problemu a teraz podjechałem do pierwszej lepszej rozlewni i odrazu usłyszałem "a ma pan podpisaną umowę z linde"
Czyli mam rozumieć ze teraz tych butli nie wymienię już w cale?
Czy w innych firmach bez problemu?
Różnie jest w różnych firmach, duże przeważnie opierają się na dzierżawie czyli bierzesz butlę (własność firmy) i płacisz określoną sumę pieniędzy co miesiąc za wypożyczenie butli zaleta to nie interesują Cię sprawy dotyczące samej butli czyli legalizacja naprawy zaworu itp wadą jest to że jeśli zużywasz mało gazu to koszt przetrzymywania butli może być wyższy niż cena gazu. Jeśli chodzi o tlen to jakaś mała rozlewnia napełni Ci na wymianę jeśli chodzi o acetylen (tylko duże firmy) to będzie ciężej ale jak to mówią polak potrafi, niestety to już pod kryminał podchodzi więc ...
Szukaj innego dystrybutora gazów, najlepiej takiego który sprzedaje gazy firmy która widnieje na naklejce butli (no chyba że naklejki nie ma w co wątpię skoro parę lat temu była wymieniana). Ja jak mam butlę przetrzymaną czyli po okresie legalizacji płacę parędziesiąt PLN i wymieniam na świeżą która ma jeszcze dobre parę lat do końca. Zużywam nikczemne ilości acetylenu i tlenu ale są one niezastąpione w niektórych przypadkach.
Witam kolegów serdecznie butle tlenową załatwiłem już dawno ale nie miałem kasy na acetylen. Może i ktoś powiezieć jaki będzie mniej więcej koszt butli gaz + legalizacja bo mam jeszcze taką starą żółtą.
Jak narazie używam propan butanu ze zwykłej butli 11kg i nie wiem czy będzie mi się to opłacać i czy będzie jakaś różnica jak zainwestuje w acetylen. Palnika używam przeważnie do przecinania podgrzewania różnych rzeczy spawać nie umiem.
możesz wziąć na wypożyczenie butli chyba za 8 l płaci się tam 200 zł za tlen i za napełnienie i jak butle są już ci nie potrzebne to oddają ci 200 zł i zwracasz butle a propan to pół biedy bo 11 kg butla nie jest droga więc możesz kupić.
a jeśli chodzi o wymianę to szukaj gdzie indziej u sąsiada raz butle z tlenem i acetylenem wzięli bez legalizacji z 10 lat i wymienili bez problemu u mnie to samo ale zamiast gazu do miga dostałem syf
