Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: robie, tig, zle
TIG co ja robie źle
Autor Wiadomość
bubels
Wysłany: 2017-08-13, 09:22   TIG co ja robie źle
Panowie jestem amatorem.
Swoją przygodę zaczynałem od mma i siermiężnego transformatora.
Później życie stało się leprze za sprawą mig-a.
Aż pewnego razu uruchamiając na hali maszynę dorwałem się do TIG-a. Spawali kwasówk-ę.
Szło bajecznie. Zakochałem się w tej metodzie.
Od Żony na urodziny dostałem takie chinskie cudo -TIG/MMA/PLAZMA.
I MMA działa. Plazma też ale na TIG-u poległem.
Zanabyłem butlę z czystym jak spirytus argonem. Elektroda wolframowa czerwona i drut (brak danych).
Elektroda naostrzona gaz na reduktor z niego 10l/min.
Stal Czarna konstrukcyjna.
I spawy są fatalne. Wewnątrz jak by wrzały o strukturze pumeksu. Bardziej przyklejone niż wspawane. Tzn mogę przy użyciu odpowiedniej siły zmęczeniowo rozerwać spaw.
Jedyne co mi przychodzi do głowy po studiowaniu internetów to ten gaz.
Czy nie powinienem jechać na jakiejś mieszance ARGONA + CO2 ?
_________________
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
Steryd
Wysłany: 2017-08-13, 10:31
zacznij od spawanie nierdzewki. Tigiem czarną stal się źle spawa i trzeba mieć porządny drut.
Mieszanki to nie do Tiga.
_________________
Można?
Morzna!!!
upanie
loża szyderców
Wysłany: 2017-08-13, 10:36
Cytat:
Nie. Argon ma być tak czysty jak się da.
Czy miejsca spawane są dobrze oczyszczone?
Ja nie jestem żadnym fachowcem a totalnym amatorem ale TIG-iem Welder Fantasy pospawałem już trochę rzeczy i zazwyczaj wychodziło co najmniej przyzwoicie.
Słabo wychodziło jak miałem niedoczyszczone elementy.
No jeszcze jak jest dziwna pozycja do spawania to wychodzi mi dziadowsko bo nie umiem tak poprowadzić palnika w trudnych warunkach żeby ładnie wyszło.
Nie mniej nigdy nie pospawałem tak żeby dało się to rozerwać.
A jak wygląda łuk jak spawasz? Jest ładnie skupiony czy lata jak wariat?
_________________
czilałt...
kamil_rc
Wysłany: 2017-08-13, 10:48
U siebie miałem podobny problem drutem do czarnej stali tak jakby wyżarzało spoine. Użyłem drutu do nierdzewki i spawa sie znakomicie:)
_________________
Pozdrawiam Kamil
upanie
loża szyderców
Wysłany: 2017-08-13, 10:58
Cytat:
Ja spawałem jak do tej pory tylko czarną i takich kłopotów nie miałem.
Czy to sprawa drutu czy nie to łatwo sprawdzić spawając bez drutu.
_________________
czilałt...
bubels
Wysłany: 2017-08-13, 11:03
Stal dokładnie oczyszczona.
Gdy spawam drutem do nierdzewki spawy są jeszcze słabsze.
Zastanawia mnie ten łuk. Gdy spawałem nierdzewkę profesjonalnym sprzętem. Podkreślę że nie wiem dokładnie jakim bo spawacz oddał mi palnik w trakcie pracy i pozwolił się "pobawić"
W każdym razie łuk miał charakter skupionej igiełki. Dokładnie widziałem gdzie grzeje.
W moim przypadku widzę wypływ plazmy jasnozielony ale nie widzę skupienia punktowego.
Podpowiedzcie jeszcze koledzy odległość elektrody od jeziorka?
Spróbuję to nagrać.
_________________
upanie
loża szyderców
Wysłany: 2017-08-13, 11:38
Może źle naostrzona elektroda. Łuk musi być skupiony.
Ostrzyłeś wzdłuż czy w poprzek elektrody?
Spróbuj sapwnąć bez drutu.
Odległość od jeziorka, hmm.... Nigdy się nad tym nie rozwodziłem. Im dalej od jeziorka tym gorzej i to widać po tym jak się zachowuje łuk. Jak się spawa to na oko widać czy jest dobrze czy źle.
Jeśli dioda dobrze zaostrzona i to może ten Twój argon jest jakiś nieargonowaty ew. wiatr wieje. Spawasz na zewnątrz?
A co się dzieje z samą elektrodą? Topi się czy pozostaje nienaruszona?
_________________
czilałt...
lukasz.radomski
Wysłany: 2017-08-13, 11:42
uchwyt spawalniczy masz podłączony do + czy do - na spawarce?
upanie
loża szyderców
Wysłany: 2017-08-13, 11:44
Raczej ma do minusa bo na pewno by zauważył topiącą się elektrodę.
_________________
czilałt...
bubels
Wysłany: 2017-08-13, 11:54
Spawam w garażu zamkniętym.
Elektroda ostrzona wzdłuż. Wkładam ją we wkętarke by wprowadzić w ruch obrotowy i do kamienia. Wychodzi szpilka.
Elektroda raczej się nie topi.
Sporo odprysków idzie w ceramiczkę bo aż się na niej odkłada.
Mam do minusa bo inaczej nie mogę podłączyć.
Ceramiczka o niewielkiej średnicy wew. - nie mieżyłem ale pewnie 8 - 10mm.
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów FK co robie źle ?
Autor: colltom    Forum: Heidenhain    Odpowiedzi: 7
Ostatni post: 2010-07-11, 22:44
colltom
Brak nowych postów co robie ?le
Autor: zimny    Forum: Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC    Odpowiedzi: 6
Ostatni post: 2005-05-04, 14:03
cncracing
Brak nowych postów Czy ktos wie co robie nie tak?
wyciagniecie obrotowe
Autor: rodziu81    Forum: Solid Edge    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2011-08-18, 22:04
piocam
Brak nowych postów Minarc Tig 180 mlp kemppi - tig przerywa spawanie
Autor: dbkomin    Forum: Spawalnictwo i obróbka cieplna    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2014-01-08, 17:04
dbkomin
Brak nowych postów a ja sobie potworzę ...
Autor: bartuss1    Forum: Na luzie    Odpowiedzi: 8
Ostatni post: 2015-09-07, 23:07
IMPULS3
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
