Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: pozycji, spawanie, trudnej
Spawanie w trudnej pozycji
Autor Wiadomość
gregor1975
Wysłany: 2016-02-26, 17:32   Spawanie w trudnej pozycji
W wykonaniu pewnego aparatu laboratoryjnego popełniono błąd wykonawczy. Należy to naprawić doraźnie, jednak nie jestem pewien, czy jest to technologicznie możliwe. W sprawach spawalnictwa współpracuje ze mną pewna firma i ludzie ci znają się na swojej pracy, czasem jednak ściemniają, na czym kilka razy ich przyłapałem mimo że jestem laikiem w tych sprawach. Dlatego teraz wolę poprosić o zdanie szersze forum.
W uproszczeniu:
W rurze długości 210mm i średnicy 144mm zaślepionej z jednego końca zaślepką z blachy grubości 3mm łączonej do rury na zewnętrznym rancie spawem wykonanym metodą MAG należy położyć spaw na WEWNĘTRZNYM rancie metodą TIG.
Czy jest to wykonalne?
Sprawa jest bardzo istotna, mimo że przedmiot mały. Ta pierdułka to reaktor laboratoryjny. Spawano dno reaktora metodą MAG bez wykonania fazy na końcu rury, czyli wewnętrznego płaszcza reaktora (zewnętrzny jest odsadzony w stosunku do podstawy o jakieś 20mm i nie ma co się martwić, że medium grzejno-chłodzące dostanie się do mieszaniny reakcyjnej). Istnieje podejrzenie o za małym przetopie. Istnieje też podejrzenie, że czasowo musiało odebrać rozum nadzorcy tych prac (czyli mi), że zgodził się na spawanie elektrodą.
Teraz z tego niedotopienia wypływają syfy - i z żużla prawdopodobnie tam pozostałego i z pozostałości poprzednich reakcji prowadzonych w aparacie, których nie da się domyć powszechnymi i normalnymi sposobami stosowanymi w tej branży.
Mam składać nowy sprzęt, czy jednak da się to zreanimować?
Będę wdzięczny za sugestie.
251mz
CNC Machines
Wysłany: 2016-02-26, 18:14
gregor1975 napisał/a:
ja to widzę tylko na obrotnicy....
W dodatku zależy Ci tylko na przetopieniu czy też na naddaniu materiału?
Jeśli przetopieniu od wewnątrz to tig z obrotnicą spokojnie da radę...
Jeśli trzeba spoinę nałożyć by było to bym miga proponował.
Najłatwiej by było tą zaślepkę stoczyć i nałożyć nową i poprawnie pospawać.
Ja bym właśnie tak to widział...
gregor1975
Wysłany: 2016-02-26, 19:28
Nie ma mowy o żadnym toczeniu - cały reaktor jest uzbrojony w różne niedemontowalne już króćce a przede wszystkim w niedemontowalną izolację cieplną i w maszynę zapiąć tego nie sposób.
Zależy mi na zaspawaniu wewnętrznego rantu dowolną metodą z obostrzeniami: bez żużla i spoina z materiału kwasoodpornego.
bartuss1
duzo gylding
Wizytówki użytkownika:
SOLTYS DESIGN
Artykuły użytkownika:
Obróbka wielosiowa form i kopyt
Wysłany: 2016-02-26, 19:42
od wewnatrz jest to niewykonalne, kuniec i kropka
_________________
{ALT} {ALT}
gregor1975
Wysłany: 2016-02-26, 19:54
Bartku, tyś je inzynier a nie spawacz :mrgreen:
MIG, chuda ręka i zręczność spawacza oraz drut kwasiak nie dadzą rady? Tam chodzi tylko o załatanie szczeliny, na wytrzymałość i szczelność ogólną to jest to już zrobione.
bartuss1
duzo gylding
SOLTYS DESIGN
Wysłany: 2016-02-26, 20:27
a jak to skontrolujesz ? spawac z widzi co spawa, a treaz jak wsadzisz tiga na ramieniu i bedziesz tam spawał w odległosci 200 mm to nic nie zobaczysz, mozesz polegać jedynmie na paramterach, ale jesli coś sie sknoci? poza tym spawanie tigiem bez podawania drutu to sie spawało raczej na styk przetopowy bez naprężen, typu poręcze itp, no sam pomysl nad kinematyką
co do spawania, sam spawam dużo, dzisiaj chociazby cały dzien spawania, inżynier praktyk, logika przede wszystkim :P
_________________
{ALT} {ALT}
ma555rek
Wysłany: 2016-02-26, 21:12
dadzą radę (choć to teraz niepopularna fraza)
Ale lepiej dorób spawaczowi przedłużkę na którą założy dyszę TIGa. Elektroda ma około 150mm wiec razem z uchwytem, na przedłużce, sięgnie do dna rurki a na srednicy 140mm ma wystarczajaco dużo miejsca aby widzieć jeziorko.
_________________
Pasjonat
gregor1975
Wysłany: 2016-02-26, 21:14
Ja myślę, że panowie mnie w ogóle nie rozumieją. I początkowo myślałem tylko o Bartku, ale teraz wczytałem się głębiej w post 251mz (to o toczeniu).
W całym wicu chodzi o uszczelnienie wewnętrznego rantu. Nic nie może dostawać ani wydostawać z przestrzeni powstałej pomiędzy czołową płaszczyzną tulei będącej płaszczem wewnętrznym reaktora a płaszczyzną dna.
I nie kombinuj bartusie, bo nikt tego nie będzie badał ultradźwiękami, czy rentgenem - wiadomo już, że szczelne to jest bo trochę to popracowało. A jak mnie najdzie słabszy dzień objawiający się wątpliwościami, to zaślepię wszystkie króćce reaktora z wyjątkiem jednego, do którego podłączę azot (mam ujecie w laborze, 5 barów max), reaktorek włożę do jakiej balii z wodą (waży on jakieś 15kg więc dam radę), odkręcę zawór i będe czekał na banieczki.
bartuss1
duzo gylding
SOLTYS DESIGN
Wysłany: 2016-02-26, 21:28
rentgen i twoje banieczki to mniej wiecej oczekiwanie na to samo, rentgen pokazuje dziury, a banieczki co niby pokazują ?
metoda tig to reczne podawanie druta, spawacz musi miec wystarczająco duzo przestrzeni zeby to pospawac bez błędów, dluga elektroda poza chwytem nic nie daje, bo oslona argonu tak daleko nie leci jak te 20 - 30 mm od punktu zajarzenia do dyszy. 140 mm srednicy to naprawde ciasnożeby tam łape wsadzić z uchwytem tigai jeszcze drucik podawac na przetop, lepsze efeky da spawanie z zewnatrz duzym prądem (40 A na 1mm) i elektrodą zasadową, zresztą zobaczysz w praniu
_________________
{ALT} {ALT}
ma555rek
Wysłany: 2016-02-26, 21:32
bartuss1 napisał/a:
Niedoczytałeś ?
_________________
Pasjonat
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Spawanie w pozycji PG.
Autor: nWo    Forum: Spawalnictwo i obróbka cieplna    Odpowiedzi: 8
Ostatni post: 2017-06-01, 21:53
nWo
Brak nowych postów Ustawienie pozycji Z materiału
Autor: etet100    Forum: ArtCAM    Odpowiedzi: 10
Ostatni post: 2014-05-06, 08:07
etet100
Brak nowych postów Błąd pozycji w napędzie 2
Autor: marekms    Forum: LinuxCNC (dawniej EMC2)    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2015-04-13, 19:17
syntetyczny
Brak nowych postów Więcej pozycji 'OFFSET'
Autor: _ImPuLs_    Forum: Siemens Sinumerik CNC    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2012-01-30, 20:51
_ImPuLs_
Brak nowych postów ustawienie pozycji wrzeciona
Autor: wojtek11992    Forum: Siemens Sinumerik CNC    Odpowiedzi: 1
Ostatni post: 2016-12-19, 09:43
davish88
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
