Mam pytanko, chcę pospawać TIG em rury 18g2a o ściance od 1 mm do 1,5 mm
średnica do 40 mm chciałbym uzyskać jak największe Rm po spawaniu. Podobno trzeba materiał poddać obróbce cieplnej i powolnym studzeniu. Połączenie dwóch rur będzie pod kątem około 69 stopni będą działać dość spore siły. Najlepszym materiałem byłby z pewnością 30 HM 20 HM lub 4130 cr-mo tylko że cena za 1 m rury 20 HM to 12 euro i sprzedają większą ilość. Ja bym chciał wykonać ramę rowerową rozmiarem bmx tyle że full+ przerobiony G-BOXX jeśli się zmieści
Pozdro
Dzięki za wyczerpującą odpowiedz
[ Dodano: 2010-04-24, 20:10 ]
Widzę że wyczerpaliście Panowie Panie wszystko na ten temat, a podobno prawdziwy fachowiec to ten który wie że jeszcze wszystkich błędów nie popełnił - wiele przed nim .
pozdro
