Spawanie PA6 (2017A)
Panowie jak to jest z aluminium PA6 2017? Jest to spawalne bez użycia technologi kosmicznych? Stoję przed zakupem materiałów do wykonania wspornika i w interecie jest kilka sprzecznych informacji: nadaje się do spawania, jest spawalne, nie jest spawalne, nie nadaje się do spawania itd.... Macie jakieś doświadczenia w temacie?
Gdzie napisali że ciężko czy nie spawalne?
Drut w sklepach ... są dostępne przeważnie dwa AlSi5 i AlMg5 pierwszy miękki drugi twardy. Inne w miarę dostępne to AlSi12 i czyste Al jedno do odlewów drugie do dobrej przewodności cieplnej i elektrycznej. Jak element ma być anodowany to lepiej dać bez krzemu bo będzie inny odcień więc AlMg5.
