Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: lub, lutowanie, mosiadzu, spawanie
Spawanie lub lutowanie mosiądzu
Autor Wiadomość
ganmet
Wysłany: 2016-02-19, 20:27   Spawanie lub lutowanie mosiądzu
Mam do połączenia blachę 20mm (w niej otwory fi 10 około 180szt)z rurką 10x1
lut mosiężny odpada bo potrzebna duża temperatura a wtedy rurkę stopi
Poradzicie czym to złączyć ???????? próba ciśnieniowa na 6 bar
Proszę o pomoc
pioterek
Wysłany: 2016-02-19, 20:53
Zostaje cyna.
melonmelon
Wysłany: 2016-02-19, 21:43   Takie tam
Blacha z czego?
Rurka z czego?
Jakie wymagania?
Temperatura pracy?
Jaki czynnik?
pozdro
szary11
szary11
Wysłany: 2016-02-19, 21:45
możesz dla obniżeni temp. do 700 użyć lutu ze srebrem (ale drogo), albo jeżeli nie wykonałeś jeszcze otworów to pomyśl o gwincie na mikro skoku plus klej, jeżeli nie ma wys. temperatur
ONATOS
Wysłany: 2016-02-19, 22:15
Można by spróbować tak - pobielić czystą cyną obydwa elementy a później połączyć je przy pomocy stopu Ł83, Ł90 . Stopy zawierają cynę, antymon i ok. 3% miedzi, ma wyższą temp. topnienia, jest znacznie twardszy od zwykłej cyny a ma niemal identyczne właściwości wiążące jak cyna, poza tym jest znacznie twardsze połączenie jak czystą cyną.
adam Fx
MTS CNC
Wysłany: 2016-02-20, 00:58
A TIG albo lutospawanie?
_________________
InzSpawalnik
InzSpawalnik
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2016-02-21, 00:05
zaden tig ani lutospawanie :) nie do polaczenia 20mm kloca z cieniutkimi rurkami :)
Sproboj w ten sposob:
wiercisz otwory w tej blaszce z niewielkim naddatkiem ( 0,1 - 0,2 mm na srednicy ). Bez zadnego chlodziwa czystym wiertlem. Smarujesz pasta lutownicza otwory ( pasta na bazie srebra ). W otwory wsuwasz koncowkio tych rurek wyczyszczone wloknina 3m. No i grzanie z w miare precyzyjna kontrola temperatury. Nie napisales jakie gabaryty ma ta gruba plyta z 20mm i jakie to dokladnie sa gatunki. Zacznij od przestudiowania past lutowniczych na bazie srebra.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Lutowanie mosiądzu
Autor: ezbig    Forum: Elektronika ogólna    Odpowiedzi: 18
Ostatni post: 2010-09-24, 11:52
qqaz
Brak nowych postów Spawanie/lutowanie kolektora ssącego.(aluminium)
Autor: jahur    Forum: Spawalnictwo i obróbka cieplna    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2012-11-07, 05:09
acetylenek
Brak nowych postów Spawanie gazowe i lutowanie twarde dla amatora
Autor: Karol93    Forum: Spawalnictwo i obróbka cieplna    Odpowiedzi: 17
Ostatni post: 2012-09-11, 21:25
Karol93
Brak nowych postów Spawanie, lutowanie czy zgrzewanie? Cienkie blachy.
Autor: bh91    Forum: Spawalnictwo i obróbka cieplna    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2017-05-22, 09:40
bh91
Brak nowych postów Spawanie metodą tig mosiądzu
Autor: Endriu197026    Forum: Spawalnictwo i obróbka cieplna    Odpowiedzi: 8
Ostatni post: 2012-02-22, 20:53
Hhd567
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
