spawanie aluminium elektrodą otuloną
Rzadko się zdarza że muszę spawać aluminium a jak już to zlecam to i spaw wykonywany jest metoda TIG. Czasami zdarza się jakiś doraźny wypadek że trzeba pospawać coś w trudno dostępnym miejscu bez wyjmowania zespołu. Mam do dyspozycji spawarkę transformatorową i gazy. Są dostępne na rynku elektrody np. esab do spawania odlewów jaki i alu przerobionego plastycznie. Jak myślicie jaka jest jakość spoiny i wytrzymałość tą metodą? Jakie macie doświadczenia i ewentualne uwagi i czego sie spodziewać? Na dniach będę miał kilkanaście takich elektrod i będę się tym bawił. Rozmawiałem z kilkoma osobami na ten temat i w zamierzchłych czasach spawało sie tak lub gazowo łatwo spawalne stopy.
tak sie dzieje jak sie spawa nieumiejętniespawacz21 pisze:ja kupiłem kilka tych elektrod i miałem blachę alu. Spawa się tragicznie, klei jak cholera, na 3 cm gównianej spoiny schodzi 7 cm elektrody, a spaw sam pęka... Nie polecam.
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
Tech4art, tak wiec jak się spawa umiejętnie?? co trzeba robić innego niz przy elektrodzie do stali - wiem że ważne by były dobrze wysuszone a powierzchnia czysta i faktycznie spawało mi się ścieżko ale łączyłem element odlewany z tuleja toczona z wałka i w momencie nakładania spawu na tuleje było nieźle ale z chwilą przechodzenia na ten odlew działy się cuda i strasznie porowało więc kilka razy trzeba było szlifować i na nowo spawać . tu pokazywałem zdjęcia https://www.cnc.info.pl/topics92/pomoc- ... 1&start=10
Jak mam spawać inaczej?. Robię to samo jak elektrodą do stali a na stali spoiny kladę ładne. Na te alu to niższy prąd czy wyższy. Spawałem blachę 3,5mm na 80 amperach. Coś źle? Bez zadnych ruchów prosty scieg. A przy okazji. Robiłem sobie mini kowadełko do klepania blachy. Jest to kawał blachy z dospawanym plaskownikiem. Spawane el. zasadową i po odpukaniu szlaki spoina jest pęknięta... Co to może być?
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
alu ogólnie się ciężko spawa. Nie mówię że się nie da i że zawsze wychodzą wady ale jest to specyficzny materiał.
Ja spawałem spawarką własnej roboty bez prostownika i szło rewelacyjnie.
Pryskało , ale spoina była do przyjęcia. Nie pamiętam co to były za elektrody , ale tez jakieś z ESAB-a
Obecnie jak sa jakieś pierdoły do zrobienia z ALU , to po prostu lutuję.
Odlewy , tu się może tak zdarzyć że się nie uda pospawać lub polutować.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
są luty do alu.
castorama , to najbliższy chyba punkt.
Lub odwiedź sklep z artykułami do lutowania alu. Polecą coś na pewno.
najpopularniejsze to chyba alu8000 ...chyba tak się to nazywało.
Nie Chcę Cie wprowadzać w błąd. Sprawdź na google.
Ja kupowałem na sztuki. Lutuję propanem w temperaturze ok 350 - 450 C
A wtopienie mozna osiągnąć dobre. Rurkę polutowałem podobnie jak spaw po palniku gazowym.
