Posiadam spawarkę mig mag inventerową 200 A. Potrzebuję wkład teflonowy do aluminium, rolkę podajnika z rowkiem U,oczywiście dobrze dobrany drut spawalniczy,końcówkę dyszy do spawania aluminium,gaz argon bądź argon+hel.Moje pytanie brzmi jakie dokładnie wymiary,średnice itp potrzebuję do wkładu,rolki,dyszę ?.
wkład 1,6 mm ???
końcówka 1,2 mm ???
rolka 0,8 i 1,2 ???
inna dysza ?
Pomoc w sprawie spawania aluminium
Opiszę moje amatorskie doświadczenia w tym temacie :
Jak nie masz 4-rolkowego podajnika to drut minimum 1,2 , rolka U do tego drutu gaz tak jak pisałeś ,uchwyt możliwie krótki(krótka długość przewodu). z osprzętem do aluminium (wkład teflonowy i dysza do Al) do tej średnicy drutu .Materiał najlepiej wstępnie podgrzać .
Jak zastosujesz cieńszy drut przy jednej rolce napędowej będzie się giął i ślizgał.
Osłonę (dużą dyszę ) stosuję najdłuższą jaką mogłem kupić nie klei się mi wtedy drut do dyszy tej małej (końcówki)
pozdr.
pozdr.
Autor tematu - Posty w temacie: 2
http://www.arweld.net/443,prowadnik-tef ... zolty.html
http://www.arweld.net/434,koncowka-prad ... inium.html
http://www.4weld.pl/p3249,rolka-posuwu- ... m-4x4.html
uchwyt jest 2 metrowy
wyczytałem że lepiej mieć do 1,2 mm druty prowadnicę 1,6 mm
może być ?
może być ?
Długość uchwytu OK.miron91 pisze:uchwyt jest 2 metrowy
Najlepiej kup też czerwoną prowadnicę dedykowana do 1,2 i zobacz .
Ja nie stosowałem grubszej .Wydaje się ,że stosując większej średnicy będzie się lepiej ślizgał ,ale może też przez to się krzywić jak będzie za duży luz i się będzie klinował -Trzeba sprawdzić .
Prawdopodobnie masz też dokumentację maszyny,tam producent podaje numery katalogowe osprzętu,części ekploatacyjnych.Z mego doświadczenia:używałem standardowych rolek do drutu stalowego 1,2mm(drut alu 1,2mm),doświadczalnie dobierz siłę docisku rolek,zamiast teflonowej założyłem standardową ale nową prowadnicę 1,2mm.Przed założeniem nowej szpuli drutu przedmuchiwanie prowadnicy dużym ciśnieniem.Na drucie przed podajnikiem założony "czyścik" (do alu są czerwone).Metoda z podwójnym pulsem.W ten sposób wykonałem 1,3t ram-kształtownik 30x30x2,5.miron91 pisze:Posiadam spawarkę
