Witajcie!
Przyznaje się bez bicia że miałem okazje i skorzystałem rok temu z kursu spawania metodą MAG jednak od tamtego czasu jeśli coś spawałem to tigiem drobne elementy i magiem również nic poważniejszego. W końcu uzyskałem jakiś poziom finansowy (czyli w końcu jestem na 0 ) i zamierzam wziąć się za pracę w zawodzie spawacza. Od razu przyznaje się że poświęcam dużo czasu przebywając w warsztacie i to mnie po prostu cieszy.
Niestety po roku czasu człowiek właściwie bez praktyki zapomniał wiele rzeczy i teraz staram się na własną rękę coś osiągnąć. Mam troche blach grubości 6mm i staram się wykonywać spoiny głównie w pionie (reszta wychodzi bez większych problemów). Zdaję sobie z tego sprawę, że zdjęcia niewiele pokażą, jeśli jednak ktoś mógłby mi zwrócić uwagę na błędy (a tych jest dużo) i ewentualnie coś poradzić, będę wdzięczny. Zamieszczę kilka zdjęć z dzisiejszych prób, i dodam że najgorsze czego nie mogę opanować to ułożenie lica spawając pionowo doczołowo. Reszta zresztą też niewiele lepsza...
pion pachwina:
przetop doczołowo pion:
i to co najgorsze, czyli próby stworzenia jakiegoś lica w pioniie:
Pomoc w osiągnięciu poprawnej spoiny
1 zmiana gazu na argon +co ładniejsze lico
2 pierwsze przetop (piony) z dołu do góry , potem 2 razy na wiekszym prądzie lico z góry w dół(szybka ręka)
pobaw sie w robienie zakola, łydki itp itd, zobacz do ksiażki z kursu tam wszystko jest.
całkiem dobrze spawasz,hmmmm patrz na oczko, trochę za wolna rękę masz chyba , pobaw się z amperażem , ustawiaj spawarkę na słuch ;P
3 najważniejsze -pal licho lico ważny jest przetop
lemurbb pisze:1 zmiana gazu na argon +co ładniejsze lico
kolego nie masz pojęcia co piszesz.
lukadyop pisze:lemurbb pisze:1 zmiana gazu na argon +co ładniejsze lico
Czy w takim wypadku mógłbym prosić o jakieś konkrety?
