Pomiar prądu spawarki
chcę sprawdzić działanie wskażników prądu. Ustawiam na spawarce zadaną wartość prądu powiedzmy 200A i chcę zmierzyć jaki mam rzeczywisty prąd na wyjściu. Jak to się u państwa w firmach robi? Miernik mierzący prąd stały do 500A jest dość drogi, chyba, że ktoś jest w stanie polecić coś w rozsądnej cenie. Myślałem o wykonaniu własnego stanowiska badawczego stosując pomiar pośredni, jednak w tym wypadku muszę mieć opornik o małej rezystancji. Z czego taki opornik wykonać (0,06 ohm przy prądzie 200A). Akurat mam przyrząd do badania tak małych rezystancji, więc z tym nie ma problemu.
Wirtuoz eleganckości, dam z siebie 30%, żeby zapewnić co najmniej średnią pomoc
Jak kolega chce mieć bocznik to dwa kawałki płaskownika i odrobina grubego drutu miedzianego, owiercić, złożyć, zlutować (twardym lutem) i jest wyśmienity bocznik. Wartość skalibrować przez spiłowanie drutu. Ewentualnie od razu z płaskownika tylko trzbe ago sobie wtedy przefrezować coby przekrój odpowiedni uzyskać.
Pozdrawiam,
GSM
Pozdrawiam,
GSM
Proszę szukać na Alledrogo. Pojawiają się używane czujniki prądu Lem w rozsądnych cenach. Struganie bocznika w dobie aktualnego postępu technologicznego, to krok w złym kierunku. Na dodatek zrobiony bocznik trzeba skalibrować. Należy jeszcze pamiętać o spadku napięcia. Przykładowo dla tytułowego 0,06Ohm przy 200A napięcie na boczniku wyniesie 12V, co będzie miało zgubny wpływ i na spawanie i na pomiar. Używając czujnika Lem spadek napięcia wynosi 0V.
Bocznik z miedzi to komiczne rozwiązanie => 0.3% zmiany oporności na każdy *C. Powiedzmy że taki bocznik podgrzeje się o 30*C i mamy 10% błędu. Chromonikielina to drut oporowy używany w grzejnictwie -> podobny problem jak dla miedzi ale w mniejszej skali. Pomiar lemem -> konieczny zasilacz symetryczny, pozatym nie ma dobrego powodu żeby go stosować. Doradzam zakup gotowego bocznika 200 czy 400A /60mv. Wystarczy potem zmierzyć napięcie byle jakim miernikiem. Boczniki na ogół mają tolerancje 0.5% reszta zależy od woltomierza. Taki bocznik można trafić za 30-50zł i zapewnia bardzo dokładny pomiar niewrażliwy na temperaturę.
Tak jak powiedzial kolega Leoo, boczniki na takie prady to przestarzale mocno rozwiazanie.
-albo kupic kompletny miernik cegowy z odpowiednim zakresem.
-albo kupic sam transducer do pamiaru prad, cegowy (tak jak ten na zdjeciu, zakresy 100A i 600A) i dolaczyc do miernika napiecia true rms lub oscyloskopu.
- lub kupic sam przetwornik LEM na odpowiedni zakres (ten niebieski na zdjeciu, LA-205, prad pomiaru +/- 300A) i odpowiednio podlaczyc do miernika napiecia. LEM-y maja wyjscia sygnalu prodowe(bardziej popularne) albo napieciowe(mniej). Jezeli sa prodowe to potrzebuja zasilania +/-15V, napieciowe potrzebuja zasilania +5V. Dla 0A na wyjsciu 2.5V. Jednak to rozwiazanie z LEM polecam jezeli np. mikroprocesor ma mierzyc i wyswietlac wartosc lub co jest typowym zadaniem tego elementu sterowac pradem w zamknietej petli. Czlowiek o wiele wygodniej i szybciej zmierzy cegowym.
Sam przetwornik LEM kupi sie w firmie www.dacpol.com.pl w Piesecznie kolo Wawy, max 100PLN.
Ten cegowy na zdjeciu APPA32, max 600A kupiony w www.ndn.com.pl, Warszawa, obecnie kosztuje 153 PLN wiec cena bardzo atrakcyjna.
Trzeba wspomiec o pasmie przenoszenia, LEM badzie mial bardzo szerokie, kilkaset kHz, ten cęgowy to bardzo slabe pasmo ale do pomiarkow nieoscyloskopowych wystarczy.
Arek
Arek
