Jaka obróbka cieplana do stali c45?
aro123123
Post napisał: aro123123 » 18 mar 2011, 17:22
Witam jestem tutaj nowy i właśnie trafiłem na dział w którym studiuję :)
Tak jak w temacie mam podane fotografie stali c45 czyli ok 0,45% węgla. Po obliczeniach nam wyszło że taka stal powinna mieć ok 55% perlitu czyli na fotografii ze zgładu po trawieniu nitalem powinno być około 1:1 perlit : ferryt (ciemne:jasne). A my mamy takie struktury naszej stali:
wniosek:
85-90% perlitu? więc stal o zawartości ok 0,65%C?! Wiemy że przedmiot był chłodzony w warunkach nierównowagowych (szybkie chłodzenie)....
Pytanie jakie wyżarzanie przeprowadzić aby otrzymać strukturę równowagową? Czyli w naszym przypadku 55%perlitu:45%ferrytu.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2011, 19:26 przez aro123123, łącznie zmieniany 1 raz.
adrianmaly
Post napisał: adrianmaly » 18 mar 2011, 19:24
zacząłbym od tego że stal c45 nie może mieć 4,5 % węgla bo nie byłaby stalą tylko żeliwem... Stal c45 ma od 0.42% do 0.5% C . Jeżeli uzyskaliście jak mówisz ok 0.6% to podejrzewam że to będzie błąd wynikający z niedokładności obróbki cieplnej z powodu warunków w jakich była prowadzona(czy też nieodpowiednie stygnięcie odlewu, jeżeli nie był poddany obróbce cieplnej)...
aro123123
Post napisał: aro123123 » 18 mar 2011, 19:36
Wyliczenia były wykonane z obrazków stanu wyjściowego stali które wkleiłem... dlatego taki wynik.
Błąd poprawiony... nie wiem o co Ci chodzi pisze dokładnie że warunki chłodzenia nierównowagowe np. przy COSie (masówka) warunki te są dalekie od równowagowych np. przez walcowanie czy zbijanie zgorzeliny wodą...
Teraz pytanie brzmi czy potrafisz odpowiedzieć na pytanie albo ktoś na forum jakie wyżarzanie przeprowadzić tzn. do jakiej temp. nagrzać materiał, ile go wytrzymać w tej temp. i jak chłodzić aby otrzymać strukturę równowagową czyli nasza struktura perlityczno-ferrytyczna.
adrianmaly
Post napisał: adrianmaly » 18 mar 2011, 22:38
600 stopni, nie wiecej bo przy 720 już powstaje austenit... i przetrzymać aż połowa ziaren będzie perlityczna a połowa ferrytyczna... ale ile to czasu to ci nie powiem :razz: :razz: pozdro
aro123123
Post napisał: aro123123 » 19 mar 2011, 10:07
aha czyli odpuszczanie wysokie :) no o taką odpowiedź mi chodziło i teraz ma to sens :smile: czas to w zależności od wielkości obliczymy ze wzoru.. Jeszccze raz dzięki
bujaka
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: bujaka » 27 mar 2011, 01:25
Ja zrobiłbym wyżarzanie zupełne, bo po takim procesie stop ma strukturę najbardziej zbliżona do stanu równowagowego. Czas wyżarzania wystarczy odczytać z wykresu CTPc. Odpuszczanie wysokie wg, mnie tylko zmieni kształt wydzieleń ferrytu i cementytu. W praktyce przemysłowej do kształtowanie mikrostruktury (wielkość ziarna, rozbicie siatki wydzieleń cementytu czy ferrytu) stosuje się wyżarzania.
aro123123
Post napisał: aro123123 » 05 kwie 2011, 20:30
no muszę się zgodzić z bujakiem :)
Ostatnio przerabialiśmy ten problem i teraz już wiem co i jak... Także aby nie wprowadzać ludzi w błąd to potwierdzam że najlepiej zrobić wyżarzanie zupełne aby dowiedzieć się jak wygląda struktura najbardziej zbliżona do struktury równowagowej.
