Dziury w nierdzewce jedynce.
Dobry wieczór państwu,
Problem, jak na załączonych zdjęciach.
Mianowicie.
Spawałem boki zbiornika z blach nierdzewnej 1mm do wzmacniającego dna 8mm.
Spawanie bez dodatkowego materiału na tyle osłabiło blachę, że przy lekkim szlifie wyszło białe.
Jak to najlepiej załatać? Zbiornik powinien być w środku w miarę gładki - jest do użytku spożywczego i ma się łatwo myć.
Jakoś podłożyć blaszkę aluminiową z jednej strony?
Dosztukować blaszę jako łatkę i załatać?
Jak się rozwiązuje takie problemy zgodnie ze sztuką?
Pozdrawiam,
Zienek
Mianowicie.
Pozdrawiam,
Zienek
Jedyna opcja zeby to wygladalo dobrze jest:
- Wyciac cala blache.
- Wrzucic wycieta blache do kosza.
- Wspawac calkiem nowa blache.
- Zapomniec o blamazu.
Jesli uda ci sie cienka nierdzewke pod spozywczke naprawic jakimis latkami
i klient bedzie zadowolony to koniecznie wrzuc na forum. Napewno wnikliwie przeczytan.
Mój nowy przyjaciel Dow Corning
http://sklep.smary.elub.pl/produkt/Dow- ... spozywczym
Zdjęcia jutro.
Zdjęcia jutro.
Problem jest taki, że zbiornik ma w środku wspawane cylindry. Jest średnio 6-8 cm na włożenie ręki i palnika, żeby to od środka wyspawać.
Dodatkowo to jedna z moich pierwszych fuch na tak cienką blachę.
Na początku szczepy zrobiłem za rzadko i potem podczas spawania ciągłego zaczęły się dziać cuda.
Wieczorem wrzucę zdjęcia dobrej fuszerki.
