Czym spawać
Czym spawać
Witam, chcialbym zapytac czym najlepiej pospawac rame do przyczepy rolniczej? Rama bedzie z profila zamknietego o przekroju 200/100/6mm.
chodzi o gaz w metodach MIG/MAG.
Najtańsza metoda to MAG ( osłona w CO2 ) ale lepsza jakość spoiny to mieszanki gazów hel , argon ...
Podałem MIG , ale sądzę że w MAG-iem w CO2 również pospawasz dobrze a będzie pewnie taniej.
I w sumie przejdź na MAG , bo przesadziłem z tym MIG. W zakładach gdzie pracują duże automaty , roboty to można spawać MIG.
A podejrzewam że będziesz spawać ręcznie wiec zdecydowanie MAG.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
sprawdzony przeze mnie w boju taki oto mag jak ten:
http://allegro.pl/migatronic-dynamig-50 ... 08812.html
Takie rzeczy spawasz albo czystym CO2 albo mieszanką AR z CO2 . CO2 jest trochę już archaiczny, ale za to tani w spawaniu. Mieszanka daje leszy wygląd i przetop, chociaż w takim migomacie to o przetop się nie musisz martwic. Do zestawu drut 1,2 mm.
Witam,poleciłbym sprzęt Kempact 2530 renomowanej firmy Kemppi.Urządzenie inwertorowe,bardzo poręczne(20kg) prąd 250A,podajnik 4 rolki,cena w okolicach Twoich możliwości.Polecam bo używam tych urządzeń zawodowo,są niezawodne( od siedmiu lat żadnej awari,doskonała jakość spawów.Używaj mieszanki Ar+Co2 mniejsza ilość odprysków,ładniejsze lico,sam CO2 daje głębsze wtopienie ale więcej odprysków,stosuje się go do spawów szczepnych przy produkcji.Polecam długość przewodu 4,5m,chociaż przy tak dużej poręczności Kempacta sprawdza się 3m.Polecam reduktor do gazu Optimator firmy Elga(Szwecja)na trzy butle zużytego gazu przy zwykłym reduktorze przy tym pójdą dwie.Masz pytania napisz na pw.Pozdrawiam.
