Czarna stal -spawanie rur - TIG
Witam ponownie.
Musze sie nauczyć spawać czarną stal rury przetop i lico żeby było do przyjęcia na robocie,nierdzewke już zaliczyłem robiłem próbke.
I mam pytanie mam rure fi50,ścianka 3mm.
I na jakim amperażu to spawać,jaką zrobić szczeline i jakim drucik pchać w jeziorko ? (Próbowałem już spawać ale tragedia zrobiłem sobie za dużą fazke i szczeline dałem 2mm i ustawiłem 80A i jak zaczołem jechać od prawej scianki do lewej w srodek dawałem drucik to wyjebało mi odrazu otwór i wpadło do środka...
Spawanie TIG.
Teraz zrobiłem malutką fazke prosze o podpowiedzi. Pozdrawiam.
Spawanie TIG.
Dervi:
Sprobuj tak, palnik zamiast trzymac w kierunku do osi rury postaraj sie go "polozyc" kierujac oczywiscie wzdluz spawu w kierunku w ktorym spawasz. W momencie kiedy widzisz ze material za mocno sie rozgrzewa "poloz" palnik jeszcze bardziej na "plasko" na materiale. Jak potrzebujesz wiecej ciepla to ustawiasz bardziej w strone 90 stopni.
I przedewszystkim musisz szybciej jechac wzdluz spawu oraz energicznie zakosowac na zlacze zeby jak najmniej czasu palnikiem przebywac nad rowkiem spawalniczym.
Dzien - dwa treningu I powinienes wykonac przyzwoita spoine.
Dzień 2.... rurka 3mm niedługo zaczne 5,5mm bo taka znalazłem a ta sie kończy.
Przetop robiłem na 80A z wolnej ręki dość szybko jechałem po druciku lekko wpychałem tylko a i tak wyszedł przetop lekko wypukły dlaczego ???
Następnie odczekałem 15min żeby wystygło i jechałem lico żeby wypełnić tą luke to troche dłużej i teraz łukosowałem pchałem drucik w jeziorko aż urosło na tyle żeby wypełnić i tak dalej... ale jak sie okazało przetop mi wybrzuszyło... dlaczego ???..przecież rura wystygła na 100% od przetopu.
Tutaj sam przetop bez lica:
A tutaj już z licem:
Zaczynając od dołu pręt musisz dopychać do jeziorka by pojawił się przetop. Lecąc w pionie dopychasz mniej materiału, a górę staraj się jedynie topić i rozprowadzać od lewej do prawej (materiał jest na tyle nagrzany że przetop będzie zbyt obfity).Dwie szkoły pamiętam po moich nauczycielach:
1. utrzymuj cały czas pręt w jeziorku i rozprowadzaj go od krawędzi do krawędzi (prostsza zabawa i ładna spoina)
2. kropelkujesz tylko przy krawędziach (musisz mieć pewną rękę i szybko prowadzić palnik dzięki czemu uzyskasz piękną spoine )
Co napisałem niezrozumiale postaram się wyjaśnić dnia drugiego
[ Dodano: 2015-01-20, 21:49 ]
ps. ucz się spawać lewą i prawą ręką - będziesz miał w życiu łatwiej
Jeszcze troche praktyki a bedzie calkiem dobrze
Wyczysc rure od srodka z tej farby !
Rownomiernie trzymaj predkosc ( i raczej troche szybciej musisz posuwac sie palnikiem przy 1-wszym sciegu ). Lico musisz szerzej zakosowac bo widac miejscami rowek niezalany.
Przy 5mm proponuje pare amp wiecej. I liczyc "w glowie" rytm.
Rurka dzisiaj wyczyszczona w środku znalazłem nową dość ładną.
Ścianka 3mm.
Amper: 80 Lico+przetop jechałem.
1. Zdjęcie przygotowanego:
2. Następnie jechałem przetop jak wyżej na 80Amperach,szczelina 2mm + drut 2mm.
Przetop wyszedł jak na zdjęciach prosze o komantarz jak wygląda waszym zdaniem
3. Po przetopie jakieś 10min odczekałem aż ostygnie jechałem lico tak samo na 80Amperach i drut 2mm... I te bąbel co wywaliło to akurat od góry i z boku dlaczego tak wywalilo ??.... co powinienem zmienić ??
Ścianka 3mm.
