witam szanownych kolegów...
mam taki problem, zrobiłem sobie postprocesor do frezarki z osią A i było wszystko OK, tzn. miałem symulacje obróbki po obrotach i kod nc generowało jak trzeba... dzisiaj chciałem popróbować na innych detalach jak to chodzi i lipa, brak symulacji czteroosiowej, mimo iż kod nc jest OK, i ścieżki w programie też pokazuje dobrze, w zakładce informacje pojawił się taki komunikat:
Ostrzerzenie: ZERO CPL Maszyny zostało zdefiniowane
To ZERO CPL Maszyny nie będzie automatycznie zpozycjonowane. Symulacja obrotowa może nie być możliwa.
moje pytanie czy jest możliwość by to jakoś rozwiązać...
pozdrawiam i z góry wielkie dzięki
problem z symulacja
witam...
kolego Ultras wielkie dzięki za zainteresowanie moim problemem, ale już sam doszedłem jak to naprawić...postprocesor chodzi i śmiga jak potrzeba...
mam inne pytanie:
czy można w postprocesorze kliknąć jakąś funkcje czy cokolwiek by postprocesor generował najmniejszy przejazd w Z (max. głębokość na jaką schodzi dane narzędzie), np. przy liście narzędzi lub przy jego wywołaniu w programie...
O0001
(T-19 - FREZ FI16 WYK. - D16.0) -(Z-20)
(T-02 - NAWIERTAK - D2.0) -(Z18)
(T-09 - WIERTLO FI 12VHM - D12.0) -(Z-30)
(T-17 - FREZ FI8 WYK. - D8.0) -(Z-22)
(T-04 - FAZOWNIK 90 STO - D12.0) -(Z-3)
lub
N482 T02 M06(NAWIERTAK)
(Z 18.)
N483 G00 G90 G54
N484 S1000 M3
N485 G00 X15. Y0.
N486 G43 Z40. H02 M8
N487 G81 G98 Z18.0 R22.0 F50.0
próbowałem kombinować ale z dostępnych funkcji nic nie pasuje... może są funkcje które można wprowadzić ręcznie...
mam inne pytanie:
O0001
lub
(Z 18.)
N483 G00 G90 G54
N484 S1000 M3
N485 G00 X15. Y0.
