Kłopot z językiem Polskim w EC 2013 student edition
iTNC530
Post napisał: iTNC530 » 15 cze 2013, 15:46
Jak pierwszy raz zainstalowałem to było normalnie po Polsku potem musiałem odinstalować (nie pamiętam czemu) i teraz jak instaluje to jest po angielsku, a podczas instalacji wyskakuje jakiś błąd, że nie znaleziono jakiegoś składnika. Co mam zrobić zeby było znowu po Polsku ?
Ultras
Post napisał: Ultras » 18 cze 2013, 08:53
Spróbuj:
Menu Start/Wszystkie programy/Edgecam/Programy/Opcje/Odtwarzanie ustawień producenta.
Uruchom Edgecam, prawym klawiszem na wolnej przestrzeni pasków, wybierz: Interfejs/Frezowanie/Frezowanie.config
Jak nie pomogło to masz uszkodzoną instalkę ponieważ odwołuje się najprawdopodobniej do pliku edgekrn.mnu
iTNC530
Post napisał: iTNC530 » 18 cze 2013, 17:27
Z językiem już się uporałem (zmieniałem ostatnio ustawienia regionalne systemu na USA i to przez to).
Mam teraz nowy problem jak na złość nie działa magazyn narzędzi. Próbowałem reinstalu i nic, a jak pierwszy raz zainstalowałem to działało normalnie wszystko. Pomóż ktoś bo juz nie wiem co robić.
Ultras
Post napisał: Ultras » 18 cze 2013, 21:37
Sprawdź:
Panel sterowania/Narzędzia administracyjne/Usługi/SQL Server (ECSQLEXPRESS) lub SQL Server (SQLEXPRESS) – powinny mieć Stan – Uruchomiony i Tryb Uruchomienia – Automatyczny.
iTNC530
Post napisał: iTNC530 » 19 cze 2013, 19:19
Próbowałem uruchomić ten SQL ale wyskakuje taki komunikat: SCREEN
A jak włączam EdgeCama to pisze tak: Aktywna baza Magazynu Narzędzi nie została skonfigurowana. Magazyn Narzędzi nie będzie funkcjonował normalnie dopóki poprawna baza danych nie zostanie aktywowana.
A potem pokazuje się to: SCREEN 2
EDIT:
Podczas instalacji EdgeCama pokazuje się taki komunikat: SCREEN 3
Ostatnio zmieniony 24 cze 2013, 17:47 przez iTNC530, łącznie zmieniany 1 raz.
Integrat
Post napisał: Integrat » 19 cze 2013, 20:04
Pracujesz na uprawnieniach Administratora ?.
Nie zmieniałeś nazwy komputera\domeny po zainstalowaniu EdgeCAM ?
Wyłącz program antywirusowy jeżeli posiadasz.
Wyłącz zaporę
iTNC530
Post napisał: iTNC530 » 19 cze 2013, 21:20
Mam uprawnienia administratora.
Nie przypominam sibie żebym coś takiego zmieniał.
Wyłączyłem antywirus i zapore i dalej to samo :/
Ultras
Post napisał: Ultras » 24 cze 2013, 09:30
Spróbuj wpisać z ręki:
Screen 2:
Bazy danych: Twója nazwa komputera\ECSQLEXPRESS\Sample_Toolstore_2013R1 i daj przeglądaj.
Zobacz czy jakieś magazyny są aktywne.
iTNC530
Post napisał: iTNC530 » 24 cze 2013, 17:44
no wpisuje to, daje przegądaj i co dalej ? Bo nic tam nie można zrobić nie ma żadnych magazynów narzędzi.
obecny13
Post napisał: obecny13 » 25 cze 2013, 23:17
Wpisz w twoim przypadku: admin-Komputer\ECSQLEXPRESS\ i daj ZMIEŃ i wtedy powinno zadziałać.
lub sprubuj wskazać Twój ECSQLEXPRESS
jezeli to nie pomoże to przeinstaluj sobie magazyn
Wróć do „EdgeCAM”
