Jak wykonać mostki w profilowaniu?
snajper007
Post napisał: snajper007 » 14 kwie 2014, 21:04
Jak można wykonać takie mostki, aby część nie odpadła przy wycinaniu? W CAMBAMie jest taka opcja a w EdgeCAM?
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 15 kwie 2014, 00:48
A w EC trzeba dorysować :razz: Innej opcji nie ma
snajper007
Post napisał: snajper007 » 15 kwie 2014, 16:46
Marcin Stachera pisze:A w EC trzeba dorysować :razz: Innej opcji nie ma
Jak to mam zrobic?
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 15 kwie 2014, 17:10
Tworzysz nową geometrię (w module do rysowania).
Możesz wyciągnąć krawędzie z bryły lub np. skopiować
linie z rysunku płaskiego i podzielić na odcinki.
Jeśli wycinasz np. prostokąt profilowaniem to nie zaznaczasz
pełnego obwodu tylko te "kreski" które narysowałeś czyli
odcinki podzielone mostkami. Prościej nie potrafię tego
wyjaśnić
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 15 kwie 2014, 17:32
Albo będziesz frezował wg zakresu.
Czyli na warstwie np zakres rysujesz dodatkowo placki które wyznaczą obszar poza który nie wyjdzie oś frezu.
Zaznaczasz profil do frezowania, pokazujesz zakresy i masz kawałek obrobiony z mostkami które są ominięte bo znalazły się poza zakresem (ja sama nazwa zakresu na to wskazuje).
Tylko uwzględnij że zakres ogranicza się do osi frezu a nie jego obwiedni!!!
(chyba jakoś tak, musisz sprawdzić)
Pasjonat
snajper007
Post napisał: snajper007 » 16 maja 2014, 10:24
ma555rek pisze:Albo będziesz frezował wg zakresu.
Jak zaznaczę jeden zakres to działa, a kiedy mam zaznaczone wszystkie to wycina przez całość, nie uwzględniając zakresów.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 23 maja 2014, 21:48
Zrób próbkę na elementach o wygodnych wymiarach - szczególnie duże duże odległości pomiędzy zakresami. Zwróć uwagę czy frez ma miejsce na manewry.
To musi działać.
[ Dodano: 2014-05-23, 21:52 ]
Pasjonat
snajper007
Post napisał: snajper007 » 05 cze 2014, 09:16
Za chiny nie mogę zrobić tych mostków. Przy próbie rysowania działa. W tym przypadku omija jeden i to wszystko.
Wróć do „EdgeCAM”
