Witam ponownie niestety mam problem a mianowicie chce wykonać gwint na tokarce cnc model zamieszczam poniżej nie było by problemu gdyby tokarka miała sterowanie fanuca pronuma czy choćby simensa.... niestety jest sterowanie FAGOR i tutaj jestem kompletnie zielony bo pisząc pod obr zgrubna czy wykańczająca pisze w języku iso także nie ma problemu
bo tokarka ma tylko 2 osie x i z Niestety z gwintami już nie jest tak prosto przynajmniej tak mi sie wydaje ponieważ muszę jakoś zrobić do tego sterowania postprocesor aby to miało ręce i nogi, panowie zamieszczam model i kod jaki został wygenerowany przez postprocesor jeżeli ktoś miał styczność z gwintami to niech zobaczy czy cos z tego będzie
a najlepiej jak by ktoś użyczył kod na gwint jakieś tam części aby mógł zobaczyć jego strukturę wtedy prościej by mi było coś zrobić szukalem też jakiś instrukcji programowanie ale bardzo słabo jest opisane co i jak
N1 G21 G80 G18
N2 G54 D201
N5 T01 D01
N6 G97 S90 M3
N11 G00 Z6.203 M8
N12 G99 X58.248
N13 G33 X55.73 F6.25
N14 X71.496 Z-58.0
N15 X74.016
N16 G00 Z6.203
N17 X58.248
N18 G33 X55.226 F6.25
N19 X70.992 Z-58.0
N20 X74.016
N21 G00 Z6.203
N22 X58.248
N23 G33 X54.722 F6.25
N24 X70.488 Z-58.0
N25 X74.016
N26 G00 Z6.203
N27 X58.248
N28 G33 X54.218 F6.25
N29 X69.984 Z-58.0
N30 X74.016
N31 G00 Z6.203
N32 X58.248
N33 M30
link plik rar 2 pliki pierwszy edgecam a drugi brylka z solida http://sendfile.pl/50690/gwint.rar
gwintowanie tokarka cnc fagor a generowany kod z edgecam
- Stały bywalec (min. 70)
Niestety mam tylko solid edga, wiec nie dokonca mi pokazuje ten model. Ale jesli chodzi o zwykle gwintowanie otworu, czy po gorze nozem to tak samo jak w iso i fanuc - G33. Ale po modelu i po kodzie widze ze ty chyba po stozku gwintowac chcesz. Takiego przypadku jeszcze nie miałem, ale w manualu z fagora widziałem cykl do dokładnie takiego gwintowania. Niestety tylko w pracy mam instrukcje w wersji papierowej, wiec na chwile obecna nie moge wiecej pomoc.
Fagor - Fanuc - Heidenhain
Re: gwintowanie tokarka cnc fagor a generowany kod z edgecam
Witammalpa500000 pisze: ...
N1 G21 G80 G18
N2 G54 D201
N5 T01 D01
N6 G97 S90 M3
N11 G00 Z6.203 M8
N12 G99 X58.248
N14 X71.496 Z-58.0
N15 X74.016
N16 G00 Z6.203
N17 X58.248
N19 X70.992 Z-58.0
N20 X74.016
N21 G00 Z6.203
N22 X58.248
N24 X70.488 Z-58.0
N25 X74.016
N26 G00 Z6.203
N27 X58.248
N29 X69.984 Z-58.0
N30 X74.016
N31 G00 Z6.203
N32 X58.248
N33 M30
Ten program jest do bani .... w cyklu G33 brak parametru Z.
przykład;
T505 (NOZ GWINT G1/2)
G97 S600 M03
G00 Z3.
X19.35 M08
G32 X20.5 Z-21. F1.814
X22. Z-22.
G00 Z3.
G00 X18.91
G32 X20.06 Z-21. F1.814
X22. Z-22.
G00 Z3.
G00 X18.57
G32 X19.72 Z-21. F1.814
X22. Z-22.
G00 Z3.
G00 X18.27
G32 X19.42 Z-21. F1.814
X22. Z-22.
G00 Z3.
G00 X18.01
G32 X19.16 Z-21. F1.814
X22. Z-22.
G00 Z3.
G00 X17.79
G32 X18.94 Z-21. F1.814
X22. Z-22.
G00 Z3.
G00 X17.59
G32 X18.74 Z-21. F1.814
X22. Z-22.
G00 Z3.
G00 X17.43
G32 X18.58 Z-21. F1.814
X22. Z-22.
G00 Z3.
M09
G00 Z30.
M05
G28 U0
p.s.
.... chyba , że się mylę.
