EdgeCam Postprocesor - tworzenie z szablonu
mar-tools
Post napisał: mar-tools » 26 lut 2012, 14:18
mam taki problem, chciałbym utworzyć nowy postprocesor uzywając do tego kreatora postprocesorów, otwieram nowy szablon który mi odpowiada, zapisuje go, potem kompiluję, ale i tak po otwarciu EdgeCam - obróbka nie mam tego zapisanego przeze mnie nowego posprocesora (zdaje sobie sprawę, ze trzeba potem nad tym troche posiedzieć aby go odpowiednio skonfigurować). W edgecamie wyświetlaja mi się tylko procki z rozszerzeniem .mcp i .tcp. Wszystko to zapisuje w katalogu ma W którym miejscu robię błąd? Ewentualnie jak to trzeba zrobić?
marchru
Post napisał: marchru » 26 lut 2012, 20:17
Kiedyś tworzyłem pp w wersji 12.5 i po stworzeniu nowego pp powstawały 4 lub 5 nowe pliki.
Gdy gdy w wersji 2011 przerabiam pp z isniejącego, po jego zapisaniu powstaje tylko jeden nowy plik *.cgd
Właśnie to rozszerzenie cię interesuje także przeszukaj Machdefa i znajdziesz rozwiązanie.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
mar-tools
Post napisał: mar-tools » 26 lut 2012, 22:43
Dzięki za informacje, siedziałem dzisiaj nad tym kreatorem pół dnia. Okazało się, ze po utworzeniu przy zapisywaniu nowego szablonu trzeba zmienic choc jedną pozycje w ustawieniach postprocesora i wtedy robimy zapisz->zakończ->kompiluj i dopiero wtedy jest widoczny w edgeCam. masz racje tych plików powstaje 4, ale tylko jeden z nich jest widoczny dla edgecama. teraz trzeba posiedzieć trochę nad samym postprocesorem. A orientujesz się czy do najnowszej wersji będą pasować procki z 2010?
marchru
Post napisał: marchru » 27 lut 2012, 21:54
w wersji 2011 działają pp z wersji 12.5 także domniemam, że i twoim przypadku zadziałają.
Wcześniej pasuje je skompilować oczywiście.
mar-tools
Post napisał: mar-tools » 27 lut 2012, 22:02
Rozumiem, że pracujesz na tym programie? Czy masz jakies porównanie do innych programów typu Cam?
Magda nowa
Post napisał: Magda nowa » 26 sty 2016, 14:24
Witam, czy któs może mi powiedzieć w jaki sposób dodać do biblioteki postprocesorów, nowy PP?? Znalazłam pewien postprocesor na angielskiej stroncę i jest on przeznaczony na HAAS'a (czyli na tą obrabiarkę która mnie ineteresuje) lecz nie wiem czy przejdzie przed EdgeCAM'a i czy będie działał. Jaka i czy w ogóle jest różnica między PP przeznaczone ogólnie na HAAS a na konkretnie HAAS TM-1P??
Ultras
Post napisał: Ultras » 26 sty 2016, 14:58
W katalogu Machdef znajdują się postprocesory wykorzystywane przez oprogramowanie Edgecam.
Lokalizacja katalogu Machdef:
- C:\Program Files (x86)\Vero Software\Edgecam 2015 R2\cam\Machdef
lub
- C:\Users\...\Documents\Vero Software\2015.20\Edgecam\cam\Machdef
Pliki postprocesora musisz skopiować w jedno z tych dwóch miejsc.
Wróć do „EdgeCAM”
