Właśnie mam okazję poćwiczyć pracę ze zwykłym wytaczadłem. Sprawa tego typu że jak dojdzie nóż do samego dna to jak wycofać automatycznie by nie wykruszyć noża lub i nie pokaleczyć powierzchni. Bo przecież nie wiem w którym miejscu się zatrzyma i w którą ma stronę odjechać by nic nie złamać.
Czuję po kościach że będę musiał użyć G88 (przerwa i ręczne wycofanie)
Z którego cyklu wytaczania skorzystać G85-G89
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
ogólnie zależy jaki masz magazyn
- jak parasol to przed wlozeniem wytaczadla wcisnij [orient spindle] i wloz wytaczadlo tak aby plytka byla po prawej stronie (domyslny kierunek odjazdu wytaczadla w cyklach to X-).
- jak boczny to czasami trzeba zmienic kierunek w settingu 27
poza tym mozesz uzyc cyklu bez odjazdu od materialu
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
- Stały bywalec (min. 70)
Re: Z którego cyklu wytaczania skorzystać G85-G89
witam
A jest możliwość ustawienia kąta z jakim ma się ustawić płytka przy odskoku?
na Acramaticu mam funkcję "J" którą mogę zdefiniować pozycjonowanie wrzeciona
np.
G86 R2 Z-50 U0.1 J30
W Settingu 27 widzę że można tylko zmienić ustawienia domyślne czy ma odskakiwać w prawo/lewo/góra/dół
W tym momencie płytka mi się ustawia w na kącie około 225 stopni, czyli nie wiadomo jak, niby jak dam 0.1 [mm] w prawo to mi nie rysuje ale wolałbym sobie to dopracować żeby idealnie mi stawała na 180 stopniach i wtedy +0.1 [mm] w osi X odjazd i do góry.
np.
Zapraszam na kanał Youtube, trochę własnych narzędzi:
https://www.youtube.com/channel/UCQd3Cq ... Gww/videos
o widzicie nie wiedziałem o tym sett 27 a mi na haasach w rózne strony odjeżdza i musiałem zmieniać Q + i -
dopiero się uczę
