Wymiana szczęk
Wymiana szczęk
Mam mały problem... Otóż nie wiem jak zabrac sie za wymiane szczek w uchwycie.. Podejrzewam ze trzeba uzyc funkcji M11 a dopiero potem je odkrecac. Ale nie wiem czy dobrze mysle.. W zamian za pomoc moge skleic jakis program do obrobki bo to akurat umiem.. Dzieki za jakakolwiek pomoc
Zamknij szczęki.
W MDI wpisz M14.
Zamknij drzwi.
Kliknij CYCLE START.
Na ekranie pojawi się komunikat ; SPINDLE CLAMPED
Otwórz drzwi .
Odkręć śruby na szczękach .
Itd.
P.s.
Ja dokręcam / odkręcam śruby na szczękach bez tego kodu M .
... po prostu nie robię tego fizycznie , tj. na siłę.
Mariusz.
W MDI wpisz M14.
Zamknij drzwi.
Otwórz drzwi .
Itd.
P.s.
Mariusz.
Zawsze byłem jedynie programista, pracuje przy tokarce SL-40. Mniejsza o to, czyli rozumiem że przy zamkniętych szczękach mogę je normalnie odkręcić i wymieniać na twarde lub miękkie bez używania żadnych funkcji m i nic się nie powinno stać? (poprzedni pracownik tak mocno dopier.. te sruby ze nie wiem czy je odkrece ). Wiem że głupie pytanie ale to w sumie jedyna rzecz której nie robiłem także wolę się spytać zamiast coś zepsuć. Dzięki za pomoc Mariuszu
