Vf 3 stół obrotowy/kołyska
Kolejne pytanie z serii vf. Dzisiaj dostałem postprocesor i niby wszystko działa a maszyna przy 5 osiowej obrobce jakby zatrzymuje się na zakrętach. Czy jest do włączenia funkcja aproksymacji czy coś takiego?
Ulepszanie nie ma końca...
Kolego sprawdz czy masz włączoną opcję HSM Parametr 315 bit 4
Jeżeli masz to sprawdz jeszcze jak masz ustawiony setting 191
domyślnie powinien być ustawiony na średnie.
Jak wygląda twój program czy masz łuki wygenerowane jako G01 czy G02?
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
