Przeglądając youtube natknąłem się na taki filmik , niektórzy powiedzą czy nie lepiej oryginalny kupić? Może i tak ale kto szefa namówi:))
Więc kombinuje dla swojej wygody.
Wie ktoś co zmienić by można było wymieniać narzędzia w innym miejscu i na innej wysokości? aktualnie mam że maszyna musi iść na samą górę by wymienić narzędzie.
Pozdro
Trochę inny magazyn narzędzi w TM-1
to parametr nr 64, im wyższa wartość tym dalej od krańcówki jest wymiana, z grubsza zwiększając go o 1000, obniżasz się o około 1mm. Odezwij się na privka lub zadzwoń to ci powiem jak zmienić parametr. Uwaga, w maszynach z magazynami, grzebanie w tym parametrze może spowodowac uszkodzenie magazynu.
[ Dodano: 2011-05-16, 01:25 ]
W USA TM-ki maja magazyn w standarcie, u nas niestety tak nie było ze względu na znak CE i brak osłon. Teraz każdy TM może mieć magazyn i nazywać się TM-1//2/3P, ale został zabudowany i jest wielkości VF-1. Co do magazynów własnej roboty to tutaj masz magazyn, o którym pisze kolega Piotrjub, podobny do oryginalnego w dużym stopniu:ryby007 pisze:Witam.
Pozdro
Kolega podał linka do swojego magazynku narzędzi do Haas-a
tego z filmiku tak jak pisałem prędzej zlikwidował a zrobił sobie taki
https://picasaweb.google.com/piotr.sach ... Zmieniarka#
a tu masz linka do plików projektu
http://cnczone.com/forums/haas_mills/11 ... rself.html
