sterowanie obrotami Haas st-30
Witam, mam pewien problem z tokarkami na których pracuje (St30), mianowicie na filmikach z youtube widziałem bardzo ciekawą opcje gdzie wrzeciono automatycznie podbija obroty gdy nóż zbliża się do środka osi np. przy planowaniu czołowym, domyślam się że chodzi tu o osiągniecie ładnej powierzchni? i tu pytanie czy ktoś wie jak to uruchomić? chodzi tu o jakieś kody G? próbowałem z tym majstrować, ale żadnych efektów, niestety pracuje w takiej firmie gdzie wszystkiego musze się uczyć sam, bądź podpatrywać od kolegów, niestety żaden operator nie wie jak mi pomóc szukałem tego na forach ale też żadnych efektów może słabo szukam. Prosze o pomoc
edit: dołączam filmik żeby bylo jasne o co mi chodzi:
Toczenie ze stałą prędkością skrawania - G96, czyli:
G50 S3000 - ograniczenie obrotów wrzeciona do 3000 obr/min.
G96 S220 M03 - 220 stała prędkość skrawania.
Obroty obliczysz ze wzoru:
n=(Vc*1000)/(Pi*D)
Vc - prędkość skrawania [m/min.],
Pi = 3,14
D - aktualna średnica na której znajduje się nóż [mm]
Czyli "widzimy" gdy średnica "maleje" to obroty wzrastają.
Toczenie ze stałą prędkością obrotową wrzeciona np. przy wierceniu, gwintowaniu - G97, czyli:
G97 S1500 M03 - 1500 obroty wrzeciona [obr/min.]
n=(Vc*1000)/(Pi*D)
Pi = 3,14
To samo może być na narzędziu. Ale jak dopiero zaczyna to pewnie nie ma ustawione.Tylko jeśli masz ustawione jakieś limity na obciążeniu przy narzędziu a prędkość wzrasta zbyt szybko to i obciążenie rośnie na wrzecionie i wywala alarm o przekroczeniu obciążenia.
Prędkość skrawania możesz wyszukać w katalogach firm z których zaopatrujesz się w narzędzia lub na odwrocie pudełka z płytkami. Masz tam podane takie parametry jak Vc oraz posuw. Oczywiście są to parametry "zalecane" przez producenta np. płytek skrawających.
Vc=(350 - 180).
Tylko nie szalej, bo jak kolega wyżej napisał - bo szybko się zdziwisz.
A ja na swojej SL-20 limitów nie mam ustawionych ... , daję ile fabryka dała.ryby007 pisze:Tylko jeśli masz ustawione jakieś limity na obciążeniu przy narzędziu a prędkość wzrasta zbyt szybko to i obciążenie rośnie na wrzecionie i wywala alarm o przekroczeniu obciążenia.
Więc się nie zdziw
.... jak obciążenie wrzeciona wzrasta i pracuje na żółtym polu , wtedy daję na ,,wsteczny''.
Mariusz.
... a ja lubię jak wszystko szybko zapier....
Obroty przynajmniej od 2000 - 2500, Vc=240, to minimum, ap od 1,5 do 2 mm i f tak od 0,14 do 0,18 nieraz 0,2. Lubię gruby wiór
Tak jak dzisiaj, już mi się nie chciało czekać, aż ten wałek wytoczę! To na średnicy fi 55 pokrętło od obrotów na 200% - i jak pięknie się toczyło - S2300, czyli Vc=397 m/min. Płytki Korloy DCMT r=0,4mm.
Pozdro ...
Pozdro ...
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
