problem z sonda
problem z sonda
witam od kilku dni pracuje na hassie i mam problem z sonda. wczesniej pracowalem w heidenhainie i przy pobieraniu sondy z magazynu od razu wlaczalo mi zabezpieczenie kolizyjne (przed zlamaniem koncowki) a w haasie nie bardzo wiem jak to uruchomic. pewnie jest jakis g kod i wywolujac sonde automatycznie wlaczalby zabezpieczenie. jesli cos takiego jest to prosze o pomoc.
Re: problem z sonda
W Haas nie ma czegoś takiego ....... przynajmniej ja się z czymś takim nie spotkałem.kropek1980 pisze:...a w haasie nie bardzo wiem jak to uruchomic. pewnie jest jakis g kod i wywolujac sonde automatycznie wlaczalby zabezpieczenie....
Mariusz.
