Początkujący prosi o sprawdzenie programu
- Posty w temacie: 14
Jak w temacie, jestem początkujący i prosiłbym o sprawdzenie czy poprawnie napisałem program procesu toczenia.
Z góry dziękuję za pomoc i za udzielone wskazówki.
Pozdrawiam Mateo23
Pozdrawiam Mateo23
- Załączniki
- o0001.txt
- (1.2 KiB) Pobrany 293 razy
- o0002.txt
- (1.4 KiB) Pobrany 400 razy
- o0001.pdf
- (40.28 KiB) Pobrany 310 razy
- o0002.pdf
- (41.62 KiB) Pobrany 288 razy
Ostatnio zmieniony 04 gru 2012, 18:09 przez Mateo23, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 13
Przykłady programów w instrukcji pisane są w calach ...... w końcu Haas to amerykan jest.Mateo23 pisze:...W naddatki się nie zagłębiałem zbytnio bo wzorowałem się na tym co było w instrukcji....
Wrzucę te programy na tokarkę i sprawdzę w symulacji graficznej .
Szkoda ,że na Twoich rysunkach nie ma wymiarów ..... napisałbym program od podstaw i porównałbym.
Widzę , że G54 dałeś na szczękach uchwytu (Z są ,,+'') ..... , ja przeważnie umieszczam ten punkt na czole materiału.
Co to jest te ,,T100'' ?...
N85 G00 X0 Z0 T100;
Mariusz.
Całe szczęście ,,wszyscy '' to nie ja.Mateo23 pisze:Promotor kazał mi dać na szczękach tłumacząc to tym że wszyscy teraz tak robia
W/g której instrukcji piszesz ten program ?.... T100 wg instrukcji to oddanie narzędzia.
.... najaktualniejszą znajdziesz tu;
http://haascnc.com/download_manual.asp
Mariusz.
