Witam, potrzebuję w maszynie zamontować dyszę do wyrzucania wiórów powietrzem + mgła olejowa. Pacjent to Mikron 750 96r czyli tak naprawdę Haas VF2.
Czy jestem w stanie zakupić system aag + mql czy może inne rozwiązanie oraz ile aag + mql może kosztować ? I czy da się taką modernizację wykonać.
Montaż Haas AAG i MQL w starej maszynie?
Montaż zestawu chłodzącego mgłą olejową jest możliwy w zasadzie na każdej maszynie. W Haasach również. Na alledrogo masz kilka takich zestawów, różnią się w zasadzie tylko ceną obecnością zbiornika w zestawie lub nie, itp.
Podłączyć to możesz na kilka sposobów:
1. podłączenie najprostsze, montujesz układ na wrzecionie np. magnesem. Wydajnością sterujesz poprzez sterowanie ciśnieniem dopływającego powietrza ręcznym zaworkiem lub regulatorem
2. trudniej - powietrze regulujesz regulatorem a układ załączasz/wyłączasz komendą z programu sterującego np. M26/M27. Trudniejsza sprawa bo należy wyciągnąć sygnał sterujący z płyty I/O ( jeśli Twoja maszyna ma taką możliwość) i wysterować nim elektrozawór odcinający powietrze.
Jest jeszcze kilka innych sposobów, ale to już zależy co dokładnie chcesz otrzymać.
Co do powietrza mgły olejowej jest sporo rozwiązań sam mam jedno przy ploterze.
Natomiast chciałem mieć aag + mql ze względu, że dysza się automatycznie wysuwa, a tak będzie trzeba mieć na przegubowym przewodzie.
Co do aag + mql mogę napisać bo dostałem info od abplanalpu, że jest możliwość montażu ekstra w maszynach od 2000 roku produkcji.
Co do sterowania, nie da rady patrzyłem na przekaźniki nie ma wolnych.
Więc zostaje set giętki + przewód do mgły i wio.
Re: Montaż Haas AAG i MQL w starej maszynie?
My zrobiliśmy to tak i działaavatar_mk pisze: ↑16 paź 2016, 11:13Witam, potrzebuję w maszynie zamontować dyszę do wyrzucania wiórów powietrzem + mgła olejowa. Pacjent to Mikron 750 96r czyli tak naprawdę Haas VF2.
