W maszynie Haas (mikron), padł "spindle modul" czyli falownik odpowiedzialny za pracę wrzeciona. Falownik firmy Mitsubischi. Da radę to jakoś bezboleśnie wymienić na falownik innej firmy (ten model falownika jest już nieprodukowany)?
Mikron Haas i wymiana falownika
Jak to mówią wszystko się da. My wymieniliśmy Keba na Lg (jak się nie mylę)
Za keba wołali około 10tyś zł, Lg za 1/4 tej ceny.
Jaki dokładnie falownik jest w maszynie? Musisz dobrać falownik który realizuje wszystkie funkcje starego (u nas był myk taki że maszyna przy zmianie narzędzia musi ustawić wrzeciono w odpowiedniej pozycji, a nie wszystkie falowniki taką funkcję mają) do tego parametry muszą być zbliżone, fachura (dobry) bez problemu sobie poradzi.
Taki jak ten?
http://www.ebay.com/itm/New-Misubishi-V ... 0292754944
A na co najlepiej wymienić to się dowiedzieć można po schemacie od maszyny i przestudiowaniu starego falownika.
Myślę że bez problemu ten falownik jest jeszcze do kupienia za normalne $.
Sprawdzaliście ten falownik w jakimś serwisie? czy padł to padł i szukacie nowego (innego)
popularne falowniki to i może naprawa nie będzie bolesna.
zapoznaj się ze specyfikacją tego falownika bo bywa i tak że maszyna nawet części jego funkcji nie obsługuje i bez problemu można zastosować falownik tego samego producenta tylko innej serii (który jest znacznie tańszy). Do tego "wielcy" producenci stare falowniki zastępują nowymi uniwersalnymi (znaczy się dedykowany który np serię a200, v200 zastępuję), które także nie kosztują majątku.
Jak chcesz mieć tanio i dobrze musisz poświęcić "kilka" godzin na poszukiwanie i zapoznanie się z serią Twojego falownika.
Powodzenia.
Powodzenia.
