korkcja stozka HaaS ST-10 ???
witam mam takie pytanko czy istnieje coś takiego jak korekcja stożka;>?
jestem tokarz amator wiec wiedza z zakresu toczenia mizerna
znam zato sterowanie haas wiec przyszło mi przeszkolić pracownika
wiadomo ze jak się toczy długi wałek(długi powiedzmy 5D) wychodzi stożek- kilka setek ale jest.
i tu moje pytanie czy poza rysowaniem detalu w cam lekko skośnie istnieje jakaś inna metoda ;> (bez poodpierania koniem)
wiem ze w HH jest coś takiego banalnego w edycji... a czy HaaS ma coś takiego ;>
Pozdrawiam Michał
Najczęściej to robię programowo czyli:
G1 x50.00 z0.00
x50.02 z-100.00
jednak do korekcji stożka służy coś takiego jak kompensacja stożka razem z korekcją narzędzi jest i wartość wprowadza sie od 0 do 0.005
Dokładniej przeczytaj w podręczniku "Kompensacja stożka"
G1 x50.00 z0.00
x50.02 z-100.00
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
a przeleciałem cala instrukcje szukając "kompensacja" i nie natrafiłem na żadne info dotyczące stożka :/
ale fakt widziałem w offsetach zakładkę "stożek"- podrąże temat
ale jak wyżej, wolał bym edytować to programowo, żeby stożka ciągło tam gdzie trzeba, a nie na całym kilkustopniowym wałku,(lecąc V na gotowo ) w którym stożek powstaje tylko na najcięższej części, wystającej najbardziej z uchwytu ..
czyżby zostaje dopisywanie dodatkowej linii w programie mając łeb na karku?;>?
jutro po testuje
a i przy okazji.. przy wyłączaniu maszyny wywala mi błąd "awaria napędu wrzeciona"
normalne czy robić alarm ;>? maszyna powiedzmy nówka, przepracowane może z 20-60 godzin..
gwarancja przedłużona "on"
jutro po testuje
Pozdrawiam Michał
U mnie przy st30 dopiero zacząłem używać limitów na obciążenie i jednak jak rozpędzanie trwa ciut za długo i jest mały limit przeciążenie tj. mam przy ucinaku to często wywalało.
Dlatego jak już musiałem zatrzymać program i zaczynałem od ucinaka to obroty najpierw zmniejszałem na 50% i dodawałem żeby powoli wzrastały obroty.
Jak tak bardzo ci zależy to zrób dojazd do detalu z większej średnicy przy użyciu G96 S100 M3(m/min)
W-T-C ®
odgrzewam kotleta
istnieje. masz w offsetach coś takiego jak stożek (taper) i tam się wpisuje tangens kąta jaki wychodzi.witam mam takie pytanko czy istnieje coś takiego jak korekcja stożka;>?
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
