Witam wszystkich,
Ostatnio firma Abplanalp ogłosiła konkurs dla wszystkich operatorów Haasa
link poniżej
http://www.abplanalp.pl/content.asp?id= ... id_KONKURS
Podrzucam, jeżeli ktoś będzie zainteresowany
pozdrawiam
Konkurs dla operatorów HAASA
Dzięki za informację .... chętnie wziąłbym udział w tej zabawie , ale jest pewien problem.
Jak pisze w ogłoszeniu;
,, Termin nadsyłania DETALI konkursowych - 30 sierpnia 2012
Abplanalp Consulting ''
O udziale w konkursie i o ewentualnej nagrodzie bez zgody dyrekcji zakładu na udostępnienie obrabiarki i narzędzi (,,po godzinach'') w celu wykonania w/w detalu to można tylko pomarzyć.
p.s.
Ciekawe , które prace będą bardziej oceniane .... programy pisane z CAM-a , czy te pisane z głowy (G - kody).
Mariusz.
p.s.
Mariusz.
Kod: Zaznacz cały
Konkurs skierowany jest do użytkowników obrabiarek CNC Haas i dotyczy przygotowania detalu metodą frezowania i toczenia, w dowolnym materiale.
Kapituła konkursu będzie oceniała przesłane prace pod względem:
- chropowatości powierzchni
- rodzaju użytego materiału (im materiał trudniejszy do obróbki tym lepiej)
- parametrów obróbczych i specyfikacji użytych narzędzi
- użytkownik obrabiarek
- przygotowanie detalu
- frezowanie i toczenie czy frezowanie + toczenie
jak dla mnie to cały ten konkurs to porażka
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
ale reklama jest tak...
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
