Buczenie podczas ruchu osi Z
Już niedługo przyjedzie nowa frezarka a tu moja tm-ka chyba jest zazdrosna bo podczas jazdy w górę na wymianę narzędzi buczy. Buczenie narasta im wyżej wrzeciono się znajduje.
Czy to mogą być łożyska od śruby? trudno dokładnie zdiagnozować bo głos się trochę niesie.
Nagranie głosu buczenia .
Czy jestem w stanie samemu wymienić to łożysko czy jedynie serwisant?
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
- Znawca tematu (min. 80)
ja też używałem głowic high feed na mini millu ale faktycznie trochę za ostro - obciążenie wrzeciona zmienna w granicach 50-110% podobnie z obciążeniem osi x i y - oś z w granicach 20%.
S1850 f-1900-3000 ae-75% ap 0,5
Był u mnie przedstawiciel i zaproponował mi za high feeda (głowica fi32) głowicę fi35 na pięć płytek okrągłych r5 wysięg 100mm.
Efekt taki:
s1950 f3000 - stabilne obciążenie wrzeciona w granicach 50-60% ae75% i ap 0,5. obciążenie osi praktycznie znikome 15-20%
efekty widać na filmie:
głowica zagłębia się od środka po malej rampie - chcieliśmy sprawdzić jak zużywają się płytki przy tego typu obróbce.
Ja znowu w swoim haasie mam problem z wyciągnięciem narzędzia z wrzeciona po dłuższej obróbce - i czasami muszę ręcznie wyciągać głowice.
Sławek
Efekt taki:
Sławek
Ciśnienie masz dobre? Jeśli tak to delikatnie podkręć lub upewnij się że masz odpowiednie grzybki w oprawce bo z tym miałem na początku problem.
P.S.
Serwisant jak był uruchomć vf3 to stwierdził że łożyska lub śruba ale nikt nie chce udostępnić rysunków aby wiedzieć jak się za to zabrać i nie spier..
P.S.
W-T-C ®
