Zfrezowanie noża 16x16 do 16x12
Jako, że noże składaki pafany o wymiarze 12x12 są niezbyt liczne na alledrogo pomyślałem sobie, że chyba nie powinno być wielkim problemem zfrezowanie spodu noża 16x16 o 4mm. Ostrze noża pozostało by w osi tokarki, a te 4mm raczej by nic nie zaszkodziły. Płytki do noża pafany 12x12 i 16x16 są identyczne więc i siły przenoszone na trzonek powinny być jednakowe, a wsumie trzonek zfrezowanego noża o wymiarach 12x16 powinien i tak być wytrzymalszy niz 12x12.
Jakoś boję się frezować imak. Lepiej zepsuć nóż niż imak. Zresztą właśnie po to tu piszę, aby uzyskać fachową poradę.
Jedynym sposobem jest podfrezowanie tak aby zmieścił się do imaka i był w osi często widuje takie noże właśnie tak potraktowane i sprawdzają się .
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
wystarczy tylko poszukać:
http://www.allegro.pl/item786888191_noz ... afana.html
a co do frezowania podstawy noża to jest to dość częsta praktyka.. więc nie należy sie bać tego zabiegu.
Normalnie potraktować, szlifierką stołową, albo kątową i będzie smigać
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Teraz rozumiem, poprzednio napisałeś tak, że odniosłem wrażenie, że podkładasz pod noże 16x16 i nie wiedziałem, o co chodziphilips221 pisze:pod noże 12x12 trzeba dawać podkładk
A tak przy okazji, jeden z kolegów na tym forum wykonuje całkiem dobre uchwyty szybkozmienne (QCTP) dla Nutoola, mam taki i jestem zadowolony. Jest wątek na ten temat. Wtedy można zakładać większe noże i dokładnie ustawić wysokość. Oczywiście, trochę to kosztuje, ale mając frezarkę, można wykonać to własnoręcznie.
