Uchwyt do szybkiego wiercenia
Witam nie wiem jak Was ale mnie irytują głębokie otwory wiercone z korbki konika a właśnie przypadkiem trafiłem na taką przystawkę
patent naprawdę sprytny i wcześniej prze zemnie nieznany więc postanowiłem się podzielić znaleziskiem
zdjęcie z tematu http://www.practicalmachinist.com/vb/de ... nt-268551/
OOO no jeszcze prostsze no akurat ten układ znam ale nie wiedziałem ze jest on mocowany w pinoli (znam jedynie wersie zamienną zamiast pinoli ze śrubą)
U tego sprzedawcy są na MK2 i MK3, wydaje mi się, że producent jest z Indii, co powinno skutkować lepszą od chińskiej jakością. To coś po prostu udaje konik wiertarski, wadą jest skrócenie użytecznej długości tokarki, ale zwykle przy wierceniu to nie przeszkadza. No i cena taka do przyjęcia.
To nie jest Fuerda a Assorts :rc36 pisze:Fuerda to chinol
http://assortsmachinetools.com/tools-ac ... ttachments
czyli jednak Indie.
Pewnie, że tak, można, ale dobrze jest wiedzieć, że nie trzebarc36 pisze:przyrządzik można sobie wyskrobać samemu
