Panowie, może mi coś podpowiecie bo na razie jestem jeszcze zielony w tych sprawach,
kupiłem po taniości płytki DCMT kennametal z r0.4 i wykonałem parę prób na niedawno zakupionym ld-550
rura R35 i próbowałem różnych prędkości i posuwów i kicha
dla porównania początek rurki przejechany płytką CCMT którą dostałem razem z nożem
producent płytek podaje min. szybkość skrawania 150m/min a że wałek o małej średnicy więc trochę obrotów brakło, więc kolejna próba na czymś większym (niestety nie wiem co to za stal)
początek CCMT a reszta płytką DCMT
powierzchnia chropowata i chociaż kilkukrotnie próbowałem to nawet tą płytką CCMT nie udało mi się uzyskać takiego prawie-lustra jak na mniejszej rurze - podejrzewam, że to kwestia stali, więc spróbuję jeszcze na czymś innym w tygodniu
czy przy takich elementach o mniejszych średnicach pozostają tylko noże HSS? żeby osiągnąć szybkość skrawania podawaną przez producenta brakuje mi obrotów i to jest przyczyna takiej chropowatości czy po prostu te płytki kennametal są nienajwyższych lotów?
(chłodziwo jest, wysokość noża wyregulowana, płytki oznaczone jako do stali)
płytki wieloostrzowe a chropowatość powierzchni
