mini tokarka
mini tokarka
Czy moglibyscie mi pomóc w wyborze odpowiedniej mini tokarki?
Elementy obrabiane:
-aluminiowe krążki
-toczenie nożami ksztaltowymi
Ktora z tych tokarek bedzia naj-niezawodna:
http://www.kma-maszyny.pl/tokarka-hobby-300-vd.html
http://www.leroymerlin.pl/produkty/toka ... 43198.html
moze cos uzywanego? http://www.metpartner.pl/oferty/14152_t ... ywane.html
budzet do 3tys.zł
Z gory dzieki.
Elementy obrabiane:
-aluminiowe krążki
budzet do 3tys.zł
Z gory dzieki.
Witam wszystkich forumowiczów, to mój pierwszy post choć od jakiegoś czasu przeglądam to forum dość intensywnie. Piszę, ponieważ stoję przed tym samym dylematem co jeszcze do niedawna stał pewnie każdy z was, a mianowicie wybór pierwszej tokarki. Przeczytałem już większość interesujących mnie tematów, mam jakiś ogólny pogląd, ale i tak stwierdziłem, że zapytam co mi polecicie.
Przejdźmy do konkretów:
- tokarka ma być nowa (chyba, że jakimś cudem znajdę coś zadbanego używanego)
- budżet 5tys. zł (oprzyrządowanie będę uzupełniał na bieżąco)
- ma to być tokarka stołowa, do ustawienia w garażu
- 3 moje typy:
1. LT550 - wiadomo o co chodzi;)
2. coś podobnego z makteka http://allegro.pl/precyzyjna-tokarka-ma ... 16574.html
3. coś takiego: http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-t ... 44356.html
4. I taki maktek jeszcze jest: http://allegro.pl/precyzyjna-tokarka-ma ... 10611.html
- tokarka ma toczyć nieduże detale w stali, wiórem max. do 1 mm
- Nie jest dla mnie problemem kupno nowego silnika 3-fazowego, bo na tych montowanych fabrycznie ciężko będzie coś utoczyć
- toczył będę nożami składakami na płytki
- koła zmianowe mają być metalowe (nie wiem czy dobrze doczytałem, ale podobno zdarzają się z tworzywa sztucznego)
- jeśli chodzi o bicie wrzeciona to lepiej żebym nie musiał nic korygować, konik również lepiej żeby był w osi, ale to mogę jeszcze przeboleć.
- Najważniejsze jest dla mnie łoże, które powinno być w miarę wytrzymałe, najlepiej hartowane
- jak będzie taka potrzeba to dokupię imak szybkozmienny.
- jak będę musiał to kupię nowy uchwyt, ale taki do 500zł, bo na nowego Bisona mnie nie stać
- mam możliwość dorabiania różnych części ponieważ na co dzień pracuję na tokarkach cnc
Tokarka ma służyć do dłubania w garażu, dorabiania różnych części, wałeczków, tulejek, piastek itp
W niedalekiej przyszłości dokupię małą frezarkę, ewentualnie dorobię do tokarki jeśli będzie taka możliwość
Będę wdzięczny za kaźdą poradę. pzdr;)
- 3 moje typy:
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2013, 11:43 przez Pacyna, łącznie zmieniany 1 raz.
za 4500 brutto mogę Ci sprzedać taką nową zabawkę:
http://allegro.pl/tokarka-z-plynna-regu ... 34230.html
gabarytowo jak nutool i maktek.... aczkolwiek jakość trochę lepsza.....
Co do osprzętu to na początek musisz zakupić:
jakiś uchwyt wiertarski na stożku, parę noży, kieł obrotowy
