Witam. Tokarka przestała działać na obrotach prawych, pojawia się wtedy bzyczenie z chyba silnika a uchwyt ani drgnie. Na obrotach lewych działa jak należy, silnik posiada dwa kondensatory, jeden z nich jest chyba nieoryginalny bo jest innego koloru i wymiarów. W jakim celu zastosowano 2 kondensatory ? Wiem, że silnik ma wyłącznik odśrodkowy, chciałem zdjąć pokrywę od strony koła pasowego ale zobaczyłem przez szczelinę sprężynki i się wystraszyłem Proszę o poradę.
LD 550 Problem z elektryką
Śmiało można otwierać jest to tam zabezpiczone i nie rozleci się po calym warsztacie
Jeden z nich to pwenie rozruch a drugi pracy
