Mam problem z prędkościami posuwu na frezarce. Programem sterującym jest cncgraf 4.09b, a maszyna to zakupiona niedawno używana MFG 4025.
Wczytuje G-kod, ale maszyna nie interpretuje prędkości z pliku, albo raczej interpretuje źle. Generalnie mam prędkości wpisane F240 czyli 4mm/s, a maszyna porusza się około 1mm/s (tak na oko). Ustawienie faktora w opcjach/pliki/din66025 przyspiesza maszynę dwukrotnie, czyli porusza się około 8mm/s (ale to już ciężko na oko ocenić). Ustawiłem faktor na 1,26 (przy 1,25 było tak jakbym go wogóle nie zmieniał) i maszyna się już dość żwawo poruszała, ale nie zawsze z tą samo prędkością. Niektóre przejazdy szybsze inne wolniejsze mimo F240. Jeżeli zaznaczyłem prędkości dla narzędzi z magazynu, to również przy ustawieniu 4mm/s maszyna jechała dużo wolniej. Wczytywanie pliku po zmianie ustawień nie pomagało. Ktoś miał podobny problem?
Kawałek kodu:
N5 M3
N7 G00 X0 Y0 Z5
N11 G01 X3.5 Y3.5 Z0.2 F900
N12 G01 Y11.7 Z-1.5 F240
N13 G01 Y55.9 F240
N14 G01 X5 F240
N15 G01 Y52.9 F240
N16 G01 X12.5 F240
N17 G00 Z2
N21 G00 X5 Y55.9
N22 G01 Z-1.5 F240
N23 G01 Y45.79 F240
N24 G01 X3.5 Y42.97 F240
N25 G01 X7.22 Y48.3 F240
N26 G01 X5 F240
Z góry dziękuję za pomoc.
EDIT:
ok, to oczywiście nie problem z faktorem. Teraz myślę, że maszyna nie chce się poruszać z prędkością mniejszą niż 5mm/s co przy dłubaniu rowka frezem 3mm w aluminium i tylko 24000 obr/min może być pewnym problemem, zwłaszcza że jak twierdzę maszyna nie porusza się zawsze z tą samą prędkością.
