Mam problem z moją grawerką. Od pewnego czasu delikatnie zezują litery np O punkty początkowy i końcowy nie schodzą się i jest delikatne przesunięcie.
Jak prawidłowo przeprowadzić kalibrację, kasację luzu, jakie wpisywać wartości, dysponuje ktoś jakąś instrukcją do tego jak wykonać prawidłową taką kalibrację?
z góry dziękuję
Tomasz
Kasacja luzu - jak?
Kasacja luzu - jak?
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
Czy prawidłowo to nie wiem ale po pierwsze sprawdził bym na zegar mikronowy każdą oś.
Na zasadzie ruch 0,01mm w przód i w tył, patrzysz jaka różnica.
Wstępnie kompensujesz w sofie wpisując wartość backslash .
Później robisz to samo ale pisząc program i na posuwach, maszyna zachowuje się trochę inaczej jak jest dynamiczne przesunięcie a inaczej jak tylko 0,01.
Może koledzy wytłumaczą ci to trochę dokładniej.
Cały pic polega na tym aby zegarem odczytać różnicę ruchu do przodu i do tyłu.
Możesz spróbować najpierw zegarem setkowym jeśli takowy posiadasz może masz na tyle duży luz że już na takim zegarku będzie widać.
Na dużych obrabiarkach mamy softwerowo skomepnsowany luz o 0,01-0,03 i nie ma to wpływu na prace (oczywiście zależy co się obrabia)
