Mam problem, mam ploter frezujący alpha tech oprogramowanie cncgraf pro 7.
Rysuje model 3d w sketchup pro 2015 zapisuje jako dxf.
Wczytuje w cncgraf włączam frezowanie i nie chce frezować w różnych głębokościach.
np mam odwzorowanie połowy butelki to on frezuje kształt na głębokość 5 mm a nie frezuje po łuku(w środku głębokość 20 mm a po bokach schodząc do głębkości 1 )
Nie wiem czy dobrze opisałem , jeżeli nie to przepraszam.
Czytałem o programach cam i wiem że potrzebny jest jakiś postprocesor.
Ale zupełnie nie rozumiem o co chodzi.
Prosze o jakąś instrukcje jak to wykonać.
Tomasz Woźniak
Instrukcja wczytania elementu 3d cncgraf pro7
Re: Instrukcja wczytania elementu 3d cncgraf pro7
Czy ja dobrze rozumiem, że po stworzeniu bryły od razu chcesz ją frezować w CNCGrafie? Bez wygenerowanego g-kodu?
